  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Digitalverstärker im PA-Bereich
  • djtechno
  • 8. April 2003 um 16:39
  • djtechno
    Digitalverstärker im PA-Bereich? 0
    1. Ja (0) 0%
    2. Nein (0) 0%
    Mal eien Frage: Denkt ihr, es ist sinnvoll, Digitalverstärker (Das verstärkerprinzip ist von hifi endstufen wie tact millenium, oder porties wie sharp dr7, sony mz-e10 bekannt)
    im PA-Bereich zu verwenden?
    Vorteil wäre, das Digitalverstärker weniger Abwärme Produzieren, womit man die Endstufen kleienr und leichter bauen kann, und der Stromverbrauch Stichwort "Schon wieder keine cee64 Dose vorhanden"
    würde Reduziert
    Dem entgegen stehtm,das Digitalendstufen i.d.r. teurer sind, und tendenziell Wählerischer beim Zusammenspiel mit den Lautsprechern sind, und die Impedanz muss ohnehin stimmen (Womit paralelschaltung mehrerer Boxen an einem Digitalamp ohne dafuer vorgesehene ZusatzBuchse i.d.r. flach fällt)
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • Fossi
    • 9. April 2003 um 00:29
    PA ja, im HiFi-Bereich haben sie nichts verloren.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Kracky
    • 9. April 2003 um 17:36
    Ähmm die Frage samt Fragestellung ist eigentlich ein Gag den Digi Amps sind in der PA Brache schon so verbreitet das diese Umfrage absolut unsinnig ist. Natürlich haben Digi Amps was im PA Bereich verloren!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • djtechno
    • 10. April 2003 um 21:04
    Whoops,das war mir net bekannt :oops:
    Na,dann sorry,dann hat sich die Umfrage ja erledigt
  • Oliver
    • 11. April 2003 um 10:43
    Digitalamps haben einen größeren Wirkungsgrad und verballern also weniger Leistung in Wärme. Das mit den Wiederständen ist so eine Sache. Es gibt nämlich viele Digitalverstärker die sehr Laststabil sind, das so zu verallgemeinern ist meiner Meinung nach falsch.
    Das mit dem "wählerisch" sein ist auch so eine Sache. Class D Digitalamps haben z.B sehr oft einen Dämpfungsfaktor von unter 100 bei 8 Ohm. Wenn man dann noch den Wiederstand z.B halbiert, halbiert sich auch der Dämpfungsfaktor und je geringer der DF desto weniger Kontrolle hat die Endstufe über die Lautsprecher.
    Im Car Hifi Bereich sind eigentlich Class T Digitalamps sehr beliebt da sie auch einen hohen Wirkungsgrad haben und dazu noch einen Dämpfungsfaktor von meheren Hundert. Ob sich das allerdings im PA Bereich durchsetzt kann ich nicht sagen. Ich glaube das Thema wurde aber schon hier im Forum behandelt.
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
