voice coil unterschied
  • orthifant
  • 24. Dezember 2009 um 14:13
  • orthifant
    hallo ich habe eine generelle frage zu lautsprechern was ist der unterschied ob ein lautsprecher zb. 18" eine 3" oder 4" spule besitzt . was ist besser oder was soll das einem sagen . danke für eureantworten und frohes fest
  • david kammerer
    • 24. Dezember 2009 um 16:20
    Der Unterschied einer 18" Schwingspule zu einer 3" Spule ist der, daß dir die Marketingabteilung der 18er Spule noch tollere Storries erzählt als die Anderen...... :D:D:D
    Frohe Weihnachten!
    David Kammerer
  • orthifant
    • 24. Dezember 2009 um 21:55
    also ist es egal ob ein 18§ subwoofer eine 3" oder 4" oder 2,5" voice coil hat
  • uchris
    • 24. Dezember 2009 um 22:01
    Ich glaube der David hat dich Falsch verstanden und hat was von 18"-Spule gelesen.
    Also generell ist die Schwingspule ein wichtiger Teil des Antriebs. Also man kann tendenziell sagen: Je größer die Schwingspule, desto höher ist der Lautsprecher belastbar, desto weniger Power-Compression aber auch desto schwrer ist die bewegte Masse (oft weniger Wirkunsgrad und schlechteres ein/Ausschwingverhalten !?, letzteres dürfte dann wieder vom Antrieb teilw. kompensiert werden....)
  • orthifant
    • 25. Dezember 2009 um 00:12
    danke das bringt mich schon mal weiter also wenn ich techno darüber laufen lassen möchte würde ne kleinere voice coil besser geiegnet sein da das membran ja kaum pause hat
  • Pfälzer
    • 25. Dezember 2009 um 11:39
    Wenn ich da mal so ganz Pauschal drauf Antworten soll dann nimm im Bassbereich ne möglichst große Spule. 3" war mal 1980 für einen 18" Treiber aktuell, ich wüsste nicht ob es heute bei hochwertigen und leistungsfähigen 18" Treibern überhaupt noch welche mit kleinen Spulen gibt.
    Ob da Techno oder die Flippers drüberlaufen ist erst mal zweitrangig. Da es hier erst mal um ganz grundsätzliches geht --> Wie funktioniert ein Lautsprecher und wie sind die Zusammenhänge der TSP?
    Gruß Wolf
  • david kammerer
    • 25. Dezember 2009 um 11:40
    da hast du tatsächlich recht! Und daher möchte ich mich für meinen ironischen Beitrag entschuldigen.
    David Kammerer
  • ImmerLauter
    • 25. Dezember 2009 um 11:55
    Das kann man nicht so verallgemeinern, dass eine kleine Coil für schnelle Musik besser geeignet ist. Das hat auch vom B/L (Kraftfaktor) des Magneten ab, wie gut er die Membrane im Griff hat und natürlich letztendlich von der Konstruktion. Bei schneller Musik sollte man auf einem Bandpass 6. Ordnung verzichten und dann lieber Bassreflex oder Horn nehmen. Wenn man in einem solchen Konstrukt dann ein antriebsstarkes Chassis mit gutem Ein- Ausschwingverhalten hat, dann erzielst du das gewünschte Ergebnis. EIn Chassis mit einer 2,5" oder 3" Spule wird z.B. eher für den Mittelton benutzt, da es durch geringe bewegte Masse auch zu höheren Frequenzen ( 1000Hz und mehr) sauber arbeitet und nicht nachschwingt. Für Basschassis wird meist eine 4" benutzt die einen guten Kompromiss aus Masse, Belastbarkeit und Powercompression (vereinfacht vorstellbar als Wirkungsgradverlust durch Hitze) da stellt. Wenn man eine große 4" Spule mit leichter Masse hat (gibt auch 15ner mit 4" Coil und 100-120 Gramm Mms), dann kann man davon ausgehen, dass die Membrane laberiger ist und sich eher verformt. Um ein Signal präzise zu erzeugen, sollte die Membrane möglichst steif sein. Hier gilt es einen Kompromiss aus Steifigkeit und Masse zu finden. Wenn man mehr Masse hat, sollte der Antrieb (B/L) auch dementsprechend höher sein. Mit höherer Masse sinkt meist auch die Resonanzfrequenz, so dass das Chassis tiefer spielen kann.
    Du siehst also, dass du die Größe der Coil nicht einfach von der Musikrichtung abhängig machen kannst. Wenn du ein modernes Chassis mit kräftigem Antrieb hast, ist eine 4" voll o.k.
    Viele Hersteller gehen in letzter Zeit auch auf noch größere Spulen um mehr Leistung rein pumpen zu können. Ob das Sinn macht, seit dahin gestellt. Eine 4" Coil mit besserer Entlüftung und dadurch geringerer Powercompression ist meiner Meinung nach der bessere Weg. Denn das gesparte Gewicht der kleineren Coil kann man wieder in eine steifere Membrane verwenden !? Wenn man z.B. ein Chassis mit 4" Coil und 200 Gramm Mms hat und eines mit einer 5,5" Coil und auch 200 oder 220 Gramm, dann kann man davon ausgehen, dass das Chassis mit der 4" Coil eine steifere Membrane hat.
