Suche massiven 2x15, unkaputtbaren und leistbaren Dj-Monitor
  • georgenomex
  • 8. Januar 2010 um 21:30
    • 14. Januar 2010 um 07:57
    Jaja, di e4 Khz der box ist schon übel, oder eben genau das was man braucht um sich durch zu setzen ;)
    @ Jens: es ist ein 4550, das problem mit der grenzfrewouenz war als ich das gebaut habe das größte problem einen passenden treiber zu finden der eben auch locke rbis 800 Hz runter spielt. Mit dem adapter ist es zwar nicht die Ideale lösung, aber es kommt ein geräusch raus :D
    Ich hab ja auch geschrieben das mit einer bi amp lösung (oder einer neuen weiche) mehr möglich wäre, aber da nutze ich dann doch lieber ganz andere boxen wenn ich schon so viel aufwand betreibe.
  • barley
    • 14. Januar 2010 um 17:37
    ...oder im Auktionshaus ein Paar uralte Community CSX 57 erwerben. Sollte um die 150,- je Stk möglich sein. Zwar nicht mehr ganz "on top", aber wirklich durchsetzungsfähig :shock:
    weniger ist oft mehr...
  • georgenomex
    • 14. Januar 2010 um 21:51
    Danke mal für die Vorschläge!
    Ich muss jetzt mal abwarten ob der Job was wird und dann sehen wir weiter, die TKE sind laut Fotos schon extrem abgerockt - die werdens dann eher nicht werden.
  • mark neumann
    • 8. Oktober 2010 um 15:47
    also ich habe die MRX525 selbst als DJ Monitor im Verleih (Ich nutze Alternativ nen Kopfhörer .... :D ) Die DJs denen ich die Links (und manchmal Rechts ne zweite) hingestellt habe, waren bisher sehr zufrieden. Auch einem Felix Kröcher der sonst zwischendurch schon LineArrays als DJ Monitoring hingestellt bekommt, konnte damit gut arbeiten. Das Problem mit der Feuchtigkeit würde ich da mit einer entsprechenden Hülle lösen...
    Grüße, Mark.
    Veranstaltungsservice Mark Neumann
    http://www.vsneumann.de
    Ton- und Lichttechnik; DJ-Equipment
    47626 Kevelaer
