  4. Veranstaltungssicherheit
Vorschriften für Lichtstative
  • pat2858
  • 11. Januar 2010 um 09:29
  • pat2858
    ich habe mal eine Frage die Ihr mir mit Sicherheit leicht beantworten könnt:
    Ich möchte gerne zwei 6er Bars mit PAR56 Kannen bestücken und suche dazu passende Lichtstative.
    Was muss ich beim Kauf der Stative (neben der Tragkraft) an Sicherheitsvorschriften beachten? Die BGV C1 Zulassung ist mWn beim Einsatz von Traversen Voraussetzung.
    Muss ich hier auch auf eine bestimmte Zulassung achten? Dürfen die Bars über die Standfläche des Stativs herausragen?
    Danke und Gruß
    Patrick
  • Wolfgang Peter
    • 21. Februar 2010 um 23:29
    Die Lifte sollten eine BGV C1 Zulassung haben, wenn Du auf der sicheren Seite sein willst und Dinge wie Gefährdungsanalyse etc. nicht kennst.
    Ob die Bars über die Füsse des Liftes herausragen ist nicht entscheidend, sofern Du das Kippmoment nicht erreichst. Dazu solltest Du Indoor davon ausgehen, das ein (alkoholisierter) Mensch mit 100kg in 1,5m Höhe gegen Dein neues Stativ rennt. Dieses sollte dabei nun nicht kippen, also sollte das Eigengewicht des Stativs, der Lampen und Kabel mit der kürzesten Auslegerlänge (z.Bsp. beim vierbein ist das die Auslegerlänge durch Wurzel 2) als Hebel mindestens um Faktor 1,2 schwerer sein.
    Für Outdoor ist dann noch die Windlast zu rechnen. Wenn Du aber unter 3m Höhe bleibst, wird diese kleiner sein als der rennende Mensch mit 100kg ...
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten und selber weiterverwenden!
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
