  5. Licht
Probleme mit Zero 88 / Sirius 250
  • MRspeaker
  • 22. Januar 2010 um 21:12
  • Online
    MRspeaker
    Wir haben das gute Schätzchen erstanden und probieren es gerade aus, bzw. scheitern schon am Fixture anlegen.
    Wir wollen ein neues Fixture, GLB Ypoc 575 anlegen.
    Beim zuweisen der Kanäle stürzt das Mischpult jedes mal beim speichern ab, wenn "Tilt" vergeben wird.
    Wir haben jeden Schritt einzeln abgespeichert, brightness, color usw... und jedes mal bei Tilt schmiert die Kiste ab.
    Bei einem Fixture für LED Scheinwerfer war dies nicht der Fall.
    Ich probiere es die Tage mal mit einem anderem Gerät.
    Vielleicht kann jemand helfen, oder sogar für kleines Geld eine Schulung im Raum 59329 (Dortmund / Lippstadt) geben?
    http://www.audio2.eu
  • chw
    • 23. Januar 2010 um 12:18
    Wo genau klemmt es denn?
    Beim anlegen der Fixtures (also erstellen auf dem Pult) oder beim abspeichern der Position Presets?
    Wenn es schon beim anlegen scheitert:
    Hast Du schon mal versucht das "fertige Fixture" aus der aktuellen Frog Lib. zu verwenden?
    Der Fixture Editor (PC Programm) der aktuellen ZerOS (LeapFrog48, Orb etc) kann die Dateien auch exportieren so das sie in die Sirius250/500 eingelesen werden können.
    Lade Dir hier: http://support.zero88.com/main/en/product/88
    mal den Fixture Editor und installiere den und dazu noch die aktuelle Lib als Zip,
    welche Du in einem Verzeichnis das Du Dir merken kannst entpackst.
    Danach startest Du den "Fixture Type Editor" und legst ein neues leeres Fixture File an.
    Nun auf File -> Import und die gft21_00.ift (aktuelle Lib) auswählen.
    Dann suchst Du GLP und wählst Deine Geräte aus.
    Nun kannst Du diese offline editieren. Ohne zu wissen ob es was ausmacht, achte darauf das bei "four Wheels" die einzelnen Kanäle auf die Encoder Wheels gemapt sind.
    Des weiteren kannst Du hier auch die Winkel etc. einstellen wenn Du den Stage Modus nutzen möchtest.
    Achte auch darauf das nirgends Parameter eingestellt sind die das Pult noch nicht kann (virtuelle Dimmer etc.)
    Danach abspeichern und File -> Export Sirius 250 /500 File.
    Das auf eine Diskette und dann in der Sirius einlesen.
  • Online
    MRspeaker
    • 23. Januar 2010 um 13:27
    Vielen Dank schonmal für die Info,
    ich habe gerade die Software herrunter geladen.
    Wenn ich unter "4 wheels group" zum Beispiel bei "Position" Pan und Tilt auf die Encoderräder verteile, erscheint folgende Fehlermeldung in der Software;
    --> .....Pan is not includet in the 4 Wheel group <--
    Das gleiche schreibt er für Tilt, für movement und für P/T Speed.
    Also wenn ich die Encoder nicht vergebe ist alles ok, und wenn ich dem Encoder eine Aufgabe zuteile, kommt die Meldung das der Encoder keine Aufgabe hat? komisch....
    Also auch hier in der Software gibt es ein Problem mit pan/tilt... genauso wie im Pult, nur da stürtzt es ab... aber warum?
  • chw
    • 23. Januar 2010 um 13:48
    Du hast recht, hatte das nicht überprüft.
    Allerdings habe ich ehrlich gesagt gerade keine Idee woher das kommen könnte.
    Kannst Du das File denn in der Sirius importieren oder hängt sich das Pult dann immer noch auf?
    Soviel ich weiß werden, wenn keine Einstellungen bei den Wheels gemacht wurden, die "default settings" genommen und der rest einfach der Reihenfolge nach auf die wheels verteilt.
    Wenn das nicht geklappt hat, vielleicht versuchst Du mal das Fixturefile so wie es ist zu exportieren und dann in den
    eigentlichen Offline Editor der Sirius auf dem PC zu laden, fertig zu bearbeiten und dann
    zu importieren.
    Vielleicht sind in dem (neueren) File ja Einstellungen enthalten die
    das Pult nicht verarbeiten kann.
    Im Worst-case Scenario könntest Du versuchen ein neues Fixture File anzulegen,
    das kompatibel zur S250 ist.
  • Online
    MRspeaker
    • 24. Januar 2010 um 21:29
    So, besten dank, hat funktioniert.
    Ich habe die Encoderräder in der Software nicht vergeben, die Datei exportiert und in die Sirius geladen. Das Pult hat die Encoder automatisch vergeben, und ab da ging alles reibunglos.
    Ein kleines Problem habe ich jetzt noch;
    Der Moving Head fährt andauernt eine "8" obwohl ich die vorgegebenen Muster der Konsole nutze, sprich dreieck oder Kreis. Da muss ich nochmal gucken woran es liegt.
  • chw
    • 25. Januar 2010 um 20:24
    Reduziere mal die Größe des Effektes, dann sollte der MH auch einen Kreis fahren.
    Scanner sind da nicht so kritisch ;)
  7. Suche Lichteffekt
