  5. Video und Konferenztechnik
Grafikkarten...mehrere in einem Rechner oder wie...?
  • frankenlicht
  • 27. Januar 2010 um 21:33
  • frankenlicht
    Möchte bis zu 6 Monitore/Beamer/whatever an EINEM Rechner betreiben. Jeder ein anderes Bild usw... Am liebsten wäre mir ne externe Lösung...so ungefähr usb auf 6x DVI/VGA/.../... Gibts da was? Welche Alternativen seht ihr?
    Greedz
    http://www.franconia-lite.de
  • djobi
    • 27. Januar 2010 um 21:43
    ich kenne von Matrox verschiedene Dual und Quad Head Karten. Aktuell haben die auch eine Karte mit 8 DVI-Ausgängen.
    http://www.matrox.com/graphics/en/pr…/mseries_octal/
    Ansonsten gibt es als externe Lösung auch sowas wie Matrox TripleHead2Go:
    http://www.matrox.com/graphics/en/products/gxm/th2go/
    Davon kann man 2 Geräte kombinieren:
    http://www.matrox.com/graphics/en/pr…_multiple_gxms/
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Holti
    • 28. Januar 2010 um 11:37
    Einfach 2 Grafikkarten in den Rechner packen.
    Ein Ausgang mit Signalen der 6 andere Ausgänge belege, als Vorschaumonitor. Brauchst allerdings ein Software Tool dazu.
    An die andere Grafikkarte je zwei Triple Head von Matrox und ab dafür.
  • Hitower
    • 28. Januar 2010 um 23:30
    Hi
    Je nach Auflösungen geht das wunderbar! Sogar an Notebooks mit DVI ausgang kann man schön Breite Bilder zaubern!
    Mit Potenten Rechnern und passender Software dahinter (z.B. Arkaos) kann man auch Videos in den Dimensionen laufen lassen!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • audio123
    • 31. Januar 2010 um 12:21
    Von einer externen Lösung über USB würde ich eher absehen, weil dabei der Prozessor den gesamten Bildaufbau übernehmen muss - bei 6 Monitoren ist da schnell Feierabend, je nach Leistung natürlich ...
    Hab´ hier ein ähnliches Szenario bewältigen müssen (siehe anderer Thread).
    Durch einiges an ausprobieren hat sich das als ideal und kostengünstig erwiesen:
    Älterer PC mit Onboard-Grafik: hier wird der Hauptbildschirm/Vorschau angeschlossen.
    Je nach Rechner ist jetzt sowieso schon ein zweiter Anschluss vorhanden.
    Alle weiteren benötigten Ausgänge bekommt man durch einbauen weiterer Grafikkarten.
    Ich habe hier z.B. eine Multi-Monitor Karte von ATI eingebaut. Die Karten bieten auch je nach Ausführung 2, 4 oder 8 unabhängige Anschlüsse.
    Wichtig nur dass man auf die Schnittstelle achtet, meisten gibt´s ja nur einen PCIe zu Erweiterung, also dann auch nach Karten für "nur" PCI umschauen.
    Wichtig nur, wer auf Windows arbeiten will: Sind verschiedene Karten eingebaut, soll heissen jede braucht einen anderen Treiber, geht das nur bis XP, ab Vista, also auch 7 ist Schluss mit verschiedenen Grafiktreibern gleichzeitig. Hier könnten nur noch mehrere Karten die den -gleichen- Treiber benutzen verwendet werden. Also bietet sich hier idealerweise noch XP an.
    Den "Media-PC" mit den ganzen Monitoren steuere ich über den Hauptrechner über DMX letztendlich.
    Man hat mir damals hier vvvv empfohlen - es klappt bestens (vvvv wird mit DMX > ArtNet Interface angesprochen).
    Die Steuerung über DMX ist natürlich optional, ist aber in meiner Anwendung dringend nötig (z.B. Videos zu einem bestimmten Zeitpunkt in der programmierten Show zu starten).
    Die verwendeten Monitore haben die verschiedensten Auflösungen von 1024x768 (Vorschaubildschirm) bis zu 1920x1080, teilweise per VGA, die anderen per DVI angeschlossen.
    Läuft alles sehr stabil !
    Man sollte sich auf jeden Fall auch vorher überlegen, welche Art von Anschlüssen man braucht (VGA, DVI, usw.), weil nicht jede Grafikarte das mechanische adaptieren von z.B. DVI auf VGA auch unterstützt.
    Die anderen angesprochenen Lösungen funktionieren natürlich auch (Matrox TripleHead, Arkaos, usw.), kosten aber um einiges mehr, da hier schon die Software mit ~700 Euro (Arkaos VJ) zu Buche schlägt.
    vvvv ist je nach Einsatzzweck kostenlos.
    MfG aus München
    audio123
    :D
  • niggles
    • 31. Januar 2010 um 12:57
    Zitat von "audio123"
    Naja...
    Arkaos VJ, eine ordentliche Grafikkarte mit 2x DVI, 2 TH2go Digital und ein XP-Rechner oder Mac Pro mit viel RAM und schnellen Festplatten ist in etwa die preisgünstigste Möglichkeit das halbwegs professionell (!) zu realisieren. Wenn es nicht einmal dafür reicht kann man basteln (und seinen Kopf dafür hinhalten wenn es nicht funktioniert...). Oder man läßt es... :idea:
