  5. Licht
Martin Roboscan 518: 200W und 250W Version?
  • mike j.
  • 3. Februar 2010 um 14:20
  • mike j.
    habe hier 4 Stück Roboscan 518 von Martin, bei denen einmal die Lampe getauscht werden muss (Betriebsstunden). Jetzt wollte ich bei Martin nachsehen, welche Lampe da rein gehört.
    Hier sagt die Anleitung, dass hier Philips MSD250 oder OSRAM HSD250 rein sollen. Im Scanner waren aber Philips MSD200 verbaut, welche - zumindest laut Thomann - nur 70V statt 95V Betriebsspannung haben.
    Hat es da verschiedene Modelle gegeben, die nicht weiter auf der Martin Seite unterschieden werden oder waren da die 200W Lampen eigentlich Falsch, kann ich mir aber wegen der unterschiedlichen Betriebsspannungen nicht vorstellen...
    Bitte um schnelle Hilfe, da die Lampen heute bestellt werden müssen...
  • marcoboy
    • 3. Februar 2010 um 22:18
    Da kommt eigentlich eine MSD250/2 rein. Aber ich weiß das damals ein anderer Lüfter rein gebaut wurde und das als die MSD250/2 dort verbaut wurde. Also kann es gut möglich sein das dort früher MSD200 Brenner drin waren. Schau auf das Typenschild, dort müsste es drauf stehen. Zur Sicherheit würde ich auch nur MSD200 Brenner einbauen. Besser man schaut sich den Ballast an. Falscher Ballast ist für die Brenner nicht gut.
