  5. Licht
Zero 88 Rackmaster 660 Anschluss
  • walter stahl
  • 4. Februar 2010 um 12:32
  • walter stahl
    muss für ein Zero 88 Rackmaster 660 ein Input Kabel erstellen,
    also 6 Kanäle 0-10 Volt. Gerät liegt mir aber nicht vor.
    Welchen Stecker muss ich ans Kabel löten?
    XLR 7 pol (andere berichten von 8 pol??, was ich noch nie gesehen habe!!) männlich oder weiblich?
    Danke für eine Antwort.
    walter stahl
  • tufkamar
    • 4. Februar 2010 um 13:09
    http://common.zero88.com/public/files/Rack660.pdf
  • walter stahl
    • 4. Februar 2010 um 18:33
    hallo,
    ja danke! Aber das kenne ich schon.
    Steht nur nicht drin, was ich wissen will.
    w stahl
  • tufkaleho
    • 4. Februar 2010 um 19:09
    Bist du dir sicher dass an dem Rackmaster ein XLR Input ist ?
    Normalerweise sind beim Rackmaster DIN Buchsen.
    Die 7Pol Variante ist für eine Steuerung abhängig vom Strom (Ampere).
    Der 8pol für Standard 0-10V Spannungssteuerung, das ist bei Zero88 Geräten gleich und kannst du z.b. im Manual vom Demux24 nachlesen.
    http://support.zero88.com/main/en/download/243
    Pin 1 = Kanal 1+
    Pin 2 = Kanal 2+
    Pin 6 = Kanal 6+
    Pin 7 = offen, nicht angeschlossen
    Pin 8 = Masse -
    Sollte der Anschluss 7polig sein musst du womöglich im Gerät die Anschlüsse ändern (Seite 3 ELECTRICAL REQUIREMENTS: CONTROL)
    Wenn wirklich jemand da ein XLR angeschlossen hat, würde ich vermuten dass die Belegung gleich ist aber meine Hand leg ich dafür nicht ins Feuer. Das musst du vor Ort nachschauen.
  • walter stahl
    • 5. Februar 2010 um 09:59
    Danke!
    Ja ganz sicher: XLR.
    Nur ob 8 pol oder 7 pol.
    Und ob männlich oder weiblich habe ich nicht mehr vor Augen.
    Muss ich wohl doch mal zum Tatort ausrücken.
    w stahl
  • movingart
    • 5. Februar 2010 um 11:26
    7pol.XLR / männlich im Dimmer
    Das ist auch keine Eigenbau- Lösung, sondern ab Werk.
    Die 8pol. DIN Eingänge der ZERO 88 Dimmer sind folgend belegt: Pin 1-6/ Kanäle 1-6, Pin 7/ +Versorgungsspannung für z.B. Pulte ohne einene Stromversorgung, Pin 8/ Masse
    Gruß Marcel
  • walter stahl
    • 5. Februar 2010 um 12:51
    Danke Marcel von MovingArt!
    Du scheinst Ahnung zu haben, deswegen eine Frage an dich:
    Schon mal einen XLR mit 8 Polen gesehen?
    Das wurde mir nämlich als Alternative von Zero 88 genannt.
    Trotz meines Einwands, ob man evt 8 pol DIN meine,
    blieb Zero 88 bei 8 ppol XLR.
    walter stahl
  • movingart
    • 5. Februar 2010 um 13:03
    8pol. XLR sind mir nicht bekannt.
    Ich vermute, das es sich bei Zero 88 um einen Irrtum handelt. (Auch wenn es im PDF so steht)
    Ich bin mir zu 100% sicher das bei unseren alten Rackmastern 7pol. XLR verbaut wurden. (schwaze Frontplatte/ XLR auf der linken Seite)
    http://support.zero88.com/forum/index.php?showtopic=4038
    Ist ja auch schon seeeehr lange her.
    Gruß Marcel
  • olli666
    • 8. Februar 2010 um 10:11
    Wenn ich mich nicht täusche musste der PIN 7 mit dem Gehäuse verbunden werden...Hab´s vor Jahren mit 7-Pol XLR Steckern gebaut...Ist aber wie gesagt nur noch meine Erinnerung und keine 100% Aussage...
    Greetz
    Olli
  • linearray
    • 8. Februar 2010 um 21:22
    wenn Du die interne 24V Versorgung kurzschliessen möchtest... gerne :D:D
    Die 7pol XLR gibt es beispielsweise von Neutrik. An den Dimmer kommt das Männchen. Das gab es so ab Werk.
  • movingart
    • 9. Februar 2010 um 10:54
    Pin7 vom XLR ist ja Masse, da kannst Du nichts kurzschließen. Das wäre beim Pin7 vom 8pol. DIN der Fall.
    Gruß Marcel
  • linearray
    • 9. Februar 2010 um 10:58
    Pin 7 vom 7 pol XLR ist die Speisespannung ab Dimmer um kleinere Lichtpulte ohne eigenes Netzteil versorgen zu können. Die Masse ist über die Gehäuseverbindung geführt.
  • movingart
    • 9. Februar 2010 um 11:02
    ... alles klar. Wohl doch zu lange her....
    Gruß Marcel
