Frage zu HK LP Serie und HK VX Amps
  • l.a.dee
  • 8. Februar 2010 um 19:33
  • l.a.dee
    Hallo Leute!
    Vielleicht ist jemand unter euch der die LP Serie noch kennt.
    Habe gerade ein Amp-Rack vor mir, dass vor 10 Jahre fix verkabelt worden ist.
    Nun ist mir etwas bei der Endstufen zu Lautsprecher Abstimmung komisch aufgefallen:
    Controller AC 22
    VX 2400 (Mid/High) für jeweils 1x LP112 oder/und 1x LP210 pro Kanal
    VX 2402 (Bass) für jeweils 1x oder 2x LP118 pro Kanal
    Nun meine Frage, warum wurde das stärkere Amp für die Tops und das schwächere Amp für die Bässe verwendet?
    Meiner Meinung nach (Anhand der Leistungsdaten) würde ich das genau anderstrum machen!?! oder wurden an Bassresereven (weitere LP118) gedacht, da die VX 2402 auf 2Ohm kann??
    Leistungsdaten RMS:
    VX 2400 2x1200 W an 4 Ohm bzw. 2x 750W an 8Ohm (2Ohm nicht möglich)
    VX 2402 2x 750 W an 4 Ohm bzw. 2x 475W an 8Ohm bzw 2x 1200W an 2Ohm
    LP118 500W bei 8Ohm
    LP112 300W bei 8Ohm
    LP210 500W bei 8Ohm
    Danke!
    Grüße aus Österreich
    L.A.Dee Andi
    Einmal editiert, zuletzt von l.a.dee (9. Februar 2010 um 17:09)
  • MikeMcFluke
    • 9. Februar 2010 um 07:52
    Kann es sein, dass die Bassamp Brücke auf 4ohm läuft?
    MIKE
    Laut statt hell...
  • l.a.dee
    • 9. Februar 2010 um 17:06
    nein, beide amps sind in stereo Mode.
