Gebrauchte D.A.S. Anlage kaufen?
  • netsrac
  • 10. Februar 2010 um 16:20
  • netsrac
    Hallo zusammen!
    Könnte eine wenig gebrauchte D.A.S. PA kaufen und bitte um Rat...
    Handelt sich um die "Sound Touring" Serie.
    Das Bundle bestünde aus:
    2x Tops ST-110
    4x Bässe ST-218 (Doppel 18" Horngeladen)
    2x Amp QSC MX 3000a gecased
    1x DBX Frequenzweiche
    Hat jemand das gleiche Holz und welche Erfahrungen damit?
    Was würdet ihr max. für das Bundle ausgeben wollen?
    Anlage stammt wohl aus dem Jahre 2000 und ist in nem Super Zustand...
    DANKE
    MFG Carsten
  • tufkawila
    • 10. Februar 2010 um 20:37
    DAS hat damals sehr gute Sachen gebaut, die alten Teile waren auf jeden Fall besser als das was die heute anbieten.
    Ich hatte damals meine ersten Subs mit dem G40 von DAS bestückt, zu der Zeit ein sehr sehr guter 18"er.
    Leider findet man nichts mehr im Netz über diese alten Kisten.
    Kann es sein das die ein wenig so aussehen wie die damaligen Nexo SI 2000 Systeme ?
  • tufkawila
    • 10. Februar 2010 um 20:43
    Mir fällt es jetzt wieder ein, die Tops sind 10" / 2" Horn. Der Treiber müsste der K8 gewesen sein, den 10" weiss ich nicht mehr.
    Der Bass ist ein doppel 18" Bandpasshorn mit dem G45, sehr guter 18".
    Ziemlich linear bis circa 50 Hz...
    Wenn die Teile in Ordnung sind, alle Chassis laufen dann würde ich sagen greif zu :D
    Was sollen die Teile denn noch kosten ?
  • tufkawila
    • 10. Februar 2010 um 20:47
    Die Kisten laufen doch normalerweise 3 Weg Aktiv..... :?:
    1200W pro Bass muss schon sein.
    Mach mal photos
  • netsrac
    • 11. Februar 2010 um 10:16
    Bilder kann ich die nächste Woche machen, wenn ich mir das ansehe.
    Hier die Datenblätter dazu:
    Bässe
    Tops
    Also preislich liegen wir wohl bei einer Vorstellung von rund 6000,- € VHB...
    Meinung dazu?
    MFG Carsten
  • BenjaminKratz
    • 11. Februar 2010 um 14:24
    Hallo netsrac, aus Zuhörer sicht kann ich die Teile sehr empfehlen. Habe dieses Set 3 mal in Spananien bei Live-Open-Air Veranstaltungen gehört, einmal standen sogar zwei Bühnen nebeneinander, so dass durchgehend eine Band spielen konnte. Daher konnte ich auch eine andere PA direkt im Vergleich hören. Weiß aber nicht mehr, welche das war, hatte auf jeden Fall mehr Aufbauvolumen und die DAS PA kam wesentlich präsenter rüber mit schönem Druck im Bass, sehr ansprechend.
    Über den Preis kann ich Dir nix sagen.
  • slaytalix
    • 11. Februar 2010 um 16:00
    http://www.musicgear.de > Gebr.
    Einige Preise hier zu finden, Daten von 2006
    Fabrikat: DAS Suchbegriff:
    Typ/Modell Jahr Neupreis Schnittpreis Niedrigpreis Höchstpreis
    DS 115A 03 1264 € 450 € 300 € 700 €
    PF 012 97 510 € 100 € 50 € 150 €
    PF 015 97 612 € 150 € 100 € 200 €
    PF 115 97 612 € 100 € 70 € 150 €
    PF 215 97 816 € 150 € 100 € 250 €
    Sub 18A 03 1415 € 450 € 300 € 700 €
    Stand: Januar 2006 | © 2005-2006 PPVMEDIEN GmbH
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • tufkawila
    • 11. Februar 2010 um 17:37
    Da lag ich ja gar nicht mal so schlecht mit meiner Vermutung.
    Jedenfalls würde ich die MX3000 jeweils für die Bässe einsetzen und dann noch eine
    dritte kleinere Endstufe für die Tops kaufen.
    Ist die DBX ne normale Analogweiche ? Wenn ja, versuche Diese auszuhandeln und kaufe dir
    was Digitales.
    Ich würde versuchen den Preis auf 4500 runterzuhandeln.
  • netsrac
    • 12. Februar 2010 um 09:28
    Na das klingt ja schonmal nicht schlecht.
    Werde mir aber das System auf jeden Fall erstmal anhören..
    @willaudio:
    Ja, das mit den Amps auf jeden Fall! Will dann auch mal gucken, mit welchen Tops ich das ergänzen kann, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden 110er mit insgesamt 8 18"ern im Bass mithalten können :wink:
    Jemand Erfahrung mit guten Kombimöglihkeiten?
    Mit dem Preis muss ich mal sehen, wie ich das mache...
    Zur DBX; bin mir ziemlich sicher, dass es ne analoge ist. Der Verkäufer hatte aber angedeutet, dass er gerne "alles" los werden will... Mal sehen.
    MFG Carsten
  • stagecrew sasse
    • 12. Februar 2010 um 11:53
    Hallöchen,
    also ich hatte das alte ST 110 damals an 2x TSE 118 von Turbo und war immer sehr zufrieden mit den Tops! Die Nachfolger in braun mit Trapezaufbau fand ich dann nicht mehr so prickelnd. Je nach Zustand des gesamten Equipments würd ich bis. max. 3500-4000euronen ausgeben!
    Bei mir hat das Top an ner MX 2000 und der Bass an ner EX 4000 gespielt!
