RCF 18P300 VS ND
  • audionrg
  • 13. Februar 2010 um 18:41
  • audionrg
    Hallo
    eine kurze Frage:
    Gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen der normalen und der Neodym version?
    Kann ich die Neo Version auch ohne weiteres in ein Achenbachgehäuse bauen und dann mit anderen "nicht Neo achenbach"
    zusammen betreiben? Ist ein Unterschied hörbar?
  • AlphaC
    • 14. Februar 2010 um 17:04
    Laut RCF sind die beiden Modelle zu 99,99% identisch - nur halt dass der ND einen leichteren/kompakteren Magneten hat. RCF hat den ND auch explizit dafür entworfen, dass man ihn 1:1 gegen den Ferrit tauschen können soll, ohne einen hörbaren Unterschied erhält... Selbst ausprobiert hab ichs noch nicht - allerdings sind die Thiele/Small Parameter beider Chassis fast identisch, so dass man vorangenanntes vermuten darf... ;)
  • audionrg
    • 16. Februar 2010 um 09:55
    Super, danke.
    Die Parameter hab ich auch verglichen, konnte aber nicht einschätzen ob das was ausmacht.
    Ich denke ich werde die nächsten zwei dann mit Neodym bauen.
    Dann wiegt die Kiste noch 35 kg und kann zur Not auch mal von mir allein bewegt werden. :)
