  5. Signalquellen
Remote / Fernbedienung für Denon DN-C620
  • Jan Boehm
  • 16. Februar 2010 um 16:29
  • Jan Boehm
    Moin Moin,
    viele Profi oder Studio CD Player, in unserem Fall der DN-C620, haben ja einen Parallelport auf der Rückseite auf welchem sämtliche Befehle des Players aufliegen.
    Gibt es als Kabelfernbedienung nur Selbstbaulösungen oder auch fertige Plug n Play Geräte? Ich bin an beiden Varianten interessiert.
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • skyper
    • 16. Februar 2010 um 18:44
    Selbstbau gibt es in jedem Fall - habe selber noch zwei Kabel-Remotes rumstehen.
    (Könnte man ggf. sogar auf 3-pol XLR rüsten, dann kann man auch mal
    über weitere Strecken ohne Spezialkabel arbeiten...)
    Waren mal für einen Kunden gedacht, der zwei DVD-Player übereinander im Rack stehen hatte,
    allerdings außer Griffweite, und dann ging mit einer Fernbedienung garantiert immer der falsche Player los :-S
    Bin damals den Weg über die RS232-Schnittstelle gegangen, damit konnte ich
    sogar die Remote wahlweise für verschiedene Fabrikate nutzen
    (damals Pioneer und Denon, sowie irgendwelche No-Name Flashcard-Player...)
    Habe allerdings gerade auf die Schnelle kein Manual für Deinen Player im Netz gefunden,
    dann könnte ich genauer sagen ob das funzt und was man alles remoten kann...
    (Beim Pioneer 7300 konnte man glaube ich nicht per Remote vorspulen oder so einen Quatsch...)
    Der Rest ist dann Software...
    Hatte damals glaube ich 12 Funktionen über Taster implementiert
    (Play/Pause/Stop, Menü/Up/Down/Left/Right, Fwd, Rwd, FFwd, FRwd),
    das Tasterlayout/Funktionen lassen sich aber simpel mit einer anderen Frontblende ändern,
    ich hatte ein kleines Pultgehäuse mit Edelstahltastern verwendet.
    Bei meiner damaligen Version habe ich keine Rückmeldung vom Player abgefragt,
    könnte man vermutlich, aber das wird dann etwas aufwändiger (Programmierung + Display)
  • Jan Boehm
    • 17. Februar 2010 um 11:48
    Moin Moin,
    habe von Denon mal das Manual bekommen. Anbei eine Grafik vom Parallelport:
    Gibt es denn Bilder von solchen Remotes?
    Jan
    Theater Erinnerung
  • skyper
    • 17. Februar 2010 um 12:37
    wie gesagt, ich bin über den seriellen Port (RS232) gegangen.
    Dazu hängt da ein Mikroprozesor mit drin, und dementsprechend
    auch eine eigene Stromversorgung...
    Somit war die Kiste für jedes RS232-remotebare Gerät verwendbar,
    und über ein mehr oder weniger beliebiges dreipoliges Kabel anzuschließen.
    Außerdem besteht die Option, mit entsprechender Softwareänderung Vorgänge
    extern zu triggern, Zeitsteuerungen mit zu integrieren etc...
    (z.B. vier Filme auf "Hot Button", und sonst immer ein Standardvideo
    im Loop durchlaufen lassen etc.)
    Für die serielle Ansteuerung müsste es im Manual eine Liste an Befehlen geben,
    die jeweils aus einer Buchstabenkombination sowie ggf.
    voranzustellender Startcodes bestehen, dazu eine Angabe über
    Baudrate und Parity-Bit. (irgendwas wie 2400 / 8N1 oder sowas)
    Bilder von den Remotes kann ich später mal reinstellen - ich versuche
    zumindest mal dran zu denken.
    Die abgebildete Ansteuerung ist dagegen Gerätespezifisch, und erfordert ein vieladriges
    Anschlusskabel.
    Der Rest ist dann letztlich Knöpfe (bzw. Pins) zählen, und ein paar Taster, Widerstände
    und LEDs festbrutzeln... An Werten würde ich grob 470 Ohm nehmen, und dann
    nach Gusto rote oder grüne LEDs verwenden. Bei hellen Ausführungen reicht das allemal,
    auch wenn ich den LED-Strom etwas kleiner gerechnet habe als vielleicht nötig.
    Was die Anzeige EOM und INDEX1/2 machen und ob man die zum glücklichwerden benötigt
    ist mir gerade nicht ganz bewusst - die sind vermutlich eher zur Anbindung an
    intelligente Geräte/Mediensteuerungen, die diese Informationen auswerten
    und verarbeiten können :-S
    Das teuerste an der Angelegenheit werden die Taster sein
    wenn man es hübsch machen will...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
