JBL VerTec 4886
  • 18. Februar 2010 um 15:41
    nach Alcons-Audio, Meyer Sound und d&b schiebt JBL nun also auch ein mini-array nach.
    http://www.audiopro.de/live/jbl_47421_DEU_AP.html
  • Markus Verza
    • 18. Februar 2010 um 22:27
    Verlichen mit den anderen ist das aber ein 3 Wege Array.
    Als Samler von 3 Wege Line Arrays kann ich nur anmerken das ist in vergleich meist ein großer Vorteil.
    Würde ich gerne mal gegen mein EAW NTL720 hören.
  • Volker Holtmeyer
    • 18. Februar 2010 um 23:03
    Angeber! :D
    • 19. Februar 2010 um 11:03
    da sind wir also mal wieder bei der uralten glaubensfrage angelangt:
    zwei oder drei wege?
    ich glaube, das die alleinige anzahl an wegen nicht das ausschlaggebende ist.
    aber natürlich wird das sicherlich gerne als verkaufsargument genutzt.
    immerhin hat mich die antwort von markus auf ein kleines system von EAW aufmerksam gemacht, von dem ich bisher noch gar nichts gehört hatte... und was sehe ich da? audio kann da über netzwerk direkt an die boxen gesendet werden, darauf warte ich ja schon lange.
    meine vision:
    auf der bühne wird nur noch stumpf durchverkabelt und an den boxen wird dann einfach der gewünschte monitorkanal eingestellt. das wäre doch mal eine clevere angelegenheit!
  • freeze
    • 19. Februar 2010 um 12:29
    Zitat von "wora"
    meine vision:
    Nö, nicht an den Boxen.
    Wenn Netzwerk dann richtig, gerade weil die Kisten dann ja aktiv sein müssen, da kann man doch gleich auch vom Monitorplatz aus die Konfiguration machen. ;)
  • tufkamar
    • 19. Februar 2010 um 13:03
    Nett finde ich ja Bild Nr. 4 - die innovative Idee, Quergehängte Boxen wieder hochkant zu hängen... (oder ist das schon wieder "retro"?)
  • tufkaklto
    • 19. Februar 2010 um 14:20
    Das gibt es schon länger und von anderen Firmen, also nix Neues.
  • Volker Holtmeyer
    • 20. Februar 2010 um 01:41
    Das Warten hätte längst ein Ende haben können ...
  • Jens Droessler
    • 20. Februar 2010 um 05:35
    Gerade bei LAs ist die Debatte, ob drei Wege besser als zwei sind, unnötig. Drei Wege sind, wenn die Trennung gut gemacht ist, kompromissloser. Die Abstände in der horizontalen werden relativ zu den Frequenzbereichen kleiner, man präsentiert dem Hochton keine "schwingenden Guide-Wände" (wenn die Mitteltöner auch noch die Lowmids liefern und direkt das Waveguide für den Hochton mitbilden), die horizontale Coverage ist gleichmäßiger (man muss sich keine Gedanken über Beaming bei den Tieftönern machen) und die Trennfrequenz zum Hochton kann auch in einem optimalen Bereich liegen.
    Da gibt es kein Vertun, drei Wege sind im Vorteil.
    Allerdings, bei 6"ern im Tiefmittelton fragt man sich schon, ob es nicht übertrieben ist... Es passt aber so ins restliche Konzept.
    • 21. Februar 2010 um 02:43
    Volker:
    auch das war mir entgangen, schön das es auch hier die möglichkeit gibt.
    (allerdings muss ich zugeben, das meine erfahrungen mit vertec hier im südwesten nicht so richtig positiv waren und ich mich deshalb in den letzten jahren nicht weiter mit den systemen beschäftigt habe)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
