  5. Licht
Beleuchtung Messestand (Ausleuchtung)
  • sound-tronic
  • 25. Februar 2010 um 19:20
  • sound-tronic
    suche nach ein paar Tipps für folgendes:
    Messestand Beleuchtung der 10m L x 8m B ist.
    Gibt es da so ne Art Standart Lampen Hersteller der gut ist?
    Das ganze hat man sich wie ein U vor zu stellen nach möglichkeit auch so zu Beleuchten.
    Beleuchtung sollte auch nicht zu Bunt sein da es um einen Sarg Hersteller Handelt.
    Die Wände wären aus Holz aber mann könnte mit Trass Arbeiten oder andere Vorschläge werden Super.
    Noch hab ich keine Idee, aber hoffe Ihr
  • tufkamar
    • 25. Februar 2010 um 21:19
    Messe-Standard sind eigentlich (je nach Stelle) (a)symmetrische Halogenfluter, für Hervorhebungen auch mal Profiler oder eben Standard-Arris. Evtl. noch Akzente in farbig.
    Evtl. noch Scanner oder Projektor mit Firmenlogo.
  • Carm
    • 25. Februar 2010 um 21:28
    würde sagen das kommt ganz schwer auf die exponate an und ob dort tageslicht oder kunstlicht gebraucht/gewünscht wird. ebenso ist das stark umgebungslichtabhängig. die art der lampen ist abhängig von der gewünschten "stimmung" auf dem stand: flächig hell, akzentuiert oder eine mischung daraus.
    bunte messebeleuchtung - ausgenommen kleine farbakzente oder bei kurzen showparts - sind mir bis dato bei ernstzunehmenden messeauftritten eigentlich nicht begegnet
    wenn tageslicht gewünscht: je nach budget hmi oder cdm-t, je nach art der ausleuchtung profiler, daylight/cdm-t pars oder hmi-stufen/pars
    wenn kunstlicht gewünscht entsprechendes in den glühlichtvarianten. hierbei unbedingt dauerlastfeste dimmer nehmen. viele dimmer, teilweise auch markenprodukte, schaffen aus temperaturgründen keine 8-10stunden vollastbetrieb mit teils über 2kw/kanal, schon gar nicht in schlecht belüfteten messekabinen.
    insgesamt: wenn man von anspruchsvoller messebeleuchtung keine ahnung hat - finger weg. oft sind die standdesigner sehr anspruchsvoll was die beleuchtung angeht.
