Kleine Aktiv-PA + 2 Crown Xti Endstufen ohne Frequenzweiche?
  • Martin2003
  • 2. März 2010 um 09:35
  • Martin2003
    Hallo!
    Habe hier aus einer Auflösung 2x HK Pro12 Tops und 2x HK Pro18 Subs. Möchte die für kleinere Discojobs und evtl. auch mal für kleine Livemucke einsetzen und dazu 2 Stk. Crown Xti-Serie Endstufen kaufen. Frage: Da bei den Crown ja die Trennfrequenzen einstellbar sind - kann ich auf eine extra Frequenzweiche verzichten?
    Vielen Dank!
    Martin
  • jürgen bleekmann
    • 2. März 2010 um 12:38
    Hallihallo
    genauso isses. Du kannst direkt bei den Amps über's Display einstellen, oder mit noch mehr Wahlmöglichkeiten über nen Laptop und USB Kabel mit der kostenlosen Software.
    The Bleekman
    Jürgen Bleekmann
    http://www.b-acoustic.com
  • Volker Holtmeyer
    • 2. März 2010 um 12:45
    Ich würde 2x XTi 2000 empfehlen, wobei ein Amp jeweils eine PA-Seite macht (Channel 1: Top, Channel 2: Sub). So kannst du dir ein Anschluss-Panel sparen und vom 1. Speakon-Ausgang mit einem NL4-Kabel zum Sub (auf 2+/- patchen!) und dann zum Top hochschleifen.
  • jürgen bleekmann
    • 2. März 2010 um 13:02
    Ich hätte es nicht besser schreiben können, allerdings hat ne XTI 4000 noch ein bisschen Luft nach oben.
    JBL.
    PS: Hat die HK Bassbox keine Frequenzweiche eingebaut? Wenn ja könnte man überlegen die auszubauen.
    Oder wenigstens abschaltbar machen.
    Jürgen Bleekmann
  • Martin2003
    • 2. März 2010 um 17:58
    Vielen Dank für die Tipps. Xti 4000 gibt das Budget nicht her, es wird auf 2 Stk. Xti 2000 hinauslaufen, die sollten für den Zweck doch locker reichen. Werde dann ohne F-Weiche davor arbeiten und die Übergangsfrequenzen an den Amps entsprechend einstellen.
    Anschlußpanel ist schon vorhanden weil ich verschiedene Anschlußvarianten dranhabe, je nach Einsatzzweck.
    Ja, die Subs haben eine F-Weiche eingebaut, die abschaltbar zu machen wäre kein Problem für mich. Welchen Vorteil bringt das?
  • jürgen bleekmann
    • 3. März 2010 um 11:20
    Falls du mal deine neuen XTI für andere Aufgaben brauchst, kannst du die HK-Kombi immer noch mit einer Endstufe passiv fahren. Ohne eingebaute Frequenzweiche geht das natürlich gar nicht.
    Jürgen Bleekmann
  • Martin2003
    • 4. März 2010 um 11:26
    So rum (passiv mit nur einer Endstufe) ist es klar. Für mich wäre interessant welchen Vorteil die überbrückte F-Weiche in den Subs für den aktiven Betrieb bringt..?
  • jbl_alex
    • 4. März 2010 um 16:26
    hey,
    du hast ja quasi schon ein vorher eintzerrtes signal, weil eben aktiv :)
    wenn du jetzt zusätzlich die passive drinnen lässt, oder besser gesagt, diese nicht überbrückst, verschenkst du leistung und sie bringt dir ja nichts mehr, weil passive filter gerade im bassbereich schon sehr viel an leistung schlucken, meist haben sie ja auch kein so gutes übergangsverhalten als es aktive filter bieten.
    also fazit: die xti's bieten dir super voraussetzungen und auf passiv betrieb würd ich ganz verzichten, weil du kannst ja zur not nur mit einer endstufe wegfahren und einfach an kanal a einen speakon y-split-adapter dranmachen und auch wieder auf beide boxentürme links und rechts gehen mit nem 4poligen kabel. die xti ist ja voll 2 ohm fähig und ich würde dir daher empfehlen immer so einen y-speakon adapter mitzunehmen, weil aussteigen kann immer was.
    ich praktiziere genau ein vom typ her gleiches setup, nur eben mit anderen crown stufen und von daher weis ich das!
    hoffe, konnte helfen!
    Grüßle
    Alex
  • mathias81
    • 4. März 2010 um 17:18
    Zitat von "jbl_alex"
    hey,
    Vor allem Crown XTIs und iTechs :lol:
  • Martin2003
    • 4. März 2010 um 19:42
    mathias81: Hast du schlechte Erfahrungen mit den Crown XTis gemacht? Noch habe ich die Amps nicht gekauft.... -wenns besseres/zuverlässigers für den selben Preis gibt immer her mit den Tipps. Bin halt Lichtmann und Tonmäßig nicht so bewandert. Wollte mit dem Kauf der Endstufen bis zur Messe warten!
    Schöne Grüsse
    Martin
  • jbl_alex
    • 4. März 2010 um 19:58
    hi,
    ich hatte zwar bei meinen itech und xti noch nie nen ausfall, kommt aber daher weil sie noch relativ neu sind!
    aber sehr wohl weis ich von nem kollegen, da war mal irgendwas mit einem defekten flachbandkabel in der itech, das verursachte meines wissens ein konstantes brummen auf den ausgängen!!!
    und darum sage ich ja, kaputtgehen kann alles!
    gruß
    alex
  • jürgen bleekmann
    • 4. März 2010 um 20:12
    Hallihallo
    Es gab wohl mal ein Problem bei den XTIs mit einem Flachbandkabel zum Display und dann gabs einen verzerrten Output.
    Frag mich jetzt nicht wie DAS zusammenhängt, wurde aber wohl erkannt.
    Gefahr erkannt Gefahr gebannt..
    Wenn du jetzt welche neu kaufst sollte alles gut sein.
    The Bleekman
    PS: Wir haben auch I-Tech und XTI und keine Probleme.
    Jürgen Bleekmann
  • linearray
    • 4. März 2010 um 20:34
    Wir haben bald 30 Stück der genannten im Einsatz. Bis jetzt null Ausfälle.
