  5. Konzert-Sound Praxis
Stress am Mischpult
  • timba oder salsa
  • 12. April 2003 um 17:48
  • timba oder salsa
    Hallo, Ich möchte mal fragen was ihr bei der folgender Situation macht,
    Du bist am Mischpult in einer Disco oder im Club, das Kozert geht los, man konnte keinen Soundcheck machen, von der Band weißt du nur wie sie auf die Bühne kommt und was für eine Musik spielt.
    Wie kann mann das voher vorbereiten, damit das Konzert nicht schlecht anfängt?
  • Janko
    • 12. April 2003 um 18:52
    Das ist für jeden Tonmenschen ein mehr oder weniger grosses Problem, wenn kein Soundcheck zugestanden wird oder aus sonst irgendeinem Grund unmöglich ist.
    Man kann (und muß es in diesem Fall) aber auch als Herausforderung sehen, denn wenn man hier einigermaßen klarkommt, dann kann einen wenig anderes schrecken.
    Auf jeden Fall wurde ja vorher die Backline der Band irgendwie verkabelt / mikrofoniert, sonst gäbe es ja nichts zu mischen. Bei dieser Gelegenheit sollte es möglich sein, zumindest einen Line Check zu machen, damit die Channel Gains einigermaßen stimmen. Je nach Möglichkeit und Erfahrung kann man auch per Kopfhörer schon mal gröbst EQ anlegen, bzw. "weiß" man ja mit etwas Erfahrung, was für eine ungefähre EQ-Einstellung bei einer bestimmten Quelle funktioniert, kann dem Kanal-EQ also schon mal eine grobe "Richtung" geben, damit man wenns losgeht nicht alles verschrauben muß.
    Je mehr Übung man hat, desto schneller kommt man dann auch mit so einer Situation klar, dann ist halt der erste Song der Soundcheck. Auf vielen Festivals die nicht wirklich so groß sind wie Rock am Ring geht es auf die Tour auch ganz gut, wenn der Mischer was kann.
    Trotzdem ist natürlich klar: Zumindest ein kurzer Soundcheck hebt die Laune beträchtlich und verbessert sofort den Sound. Vielleicht kannst du ja die Problematik beim Veranstalter mal ansprechen und auch die Bands darauf sensibilisieren, die dürften eigentlich auch schnell zu überzeugen sein, denn das Argument "Dann klingts besser" sollte wohl offene Ohren finden.
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • Fossi
    • 13. April 2003 um 02:13
    Solange Du keinen Monitormix vom FOH aus machen musst reicht ein kurzer Linecheck,alles andere bekommt man während des ersten Songs hin, und verfeinert es dann während des zweiten, dann sollte es zufriedenstellend laufen.
    Prinzipiell ist ein Soundcheck eigentlich Pflicht, auch wenn er mal nur kurz ausfällt, aber wenn Monitor vom FOH aus, ist er unumgänglich.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • urmelii
    • 14. April 2003 um 09:55
    schön wärs mit dem unumgänglich.
    hab das 1 mal die woche. aber ist meistens hardcorepunk und da kann mal alles auf volle kanne drehen und dann bier trinken :)
    greetz felix
    frohes fest!
  • slv
    • 14. April 2003 um 10:05
    greetz felix
    ... und da ist das Monitoring sowieso immer zu leise, oder (auch wenn es schon bald clipt)? Bei mir jedenfalls so oft der Fall... und zum Spass dann mal die Front kurz ausschalten – wenn es dann keiner merkt, weisst Du, was ungefähr für ein Pegel auf der Stage herscht :wink:
    slv
  • Steffen
    • 14. April 2003 um 16:58
    Wobei das bei den Jungs halt auch oft die viiieeeellll zu kleinen Bühnen sind. Wenn Du nur 2,5 m Bühnentiefe hast, pustet so ziemlich jeder Monitor die Knie an statt der Ohren...
