  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Samplitude 10 - Bedienfrage
  • dasich
  • 14. März 2010 um 14:52
  • dasich
    moin zusammen,
    ich weiß PA-Forum etc. aber ich sitze jetzt grade vor zwei PCs mit Samplitude 10 drauf und hab ein Problem und will jetzt nicht Mitglied in einem Recording-Forum werden.
    Also kennst sich hier jemand zufällig mit dem Programm aus? Ich werde grade wahnsinnig.
    Auf zwei Rechnern läuft exakt das selbe template, auf dem einen Rechner wird die Waveform direkt während der Aufnahme angezeigt, beim anderen erst nach Aufnahme stop nacherrechnet.
    das seltsame ist, dass es ganz selten aber auch direkt angezeigt wird. Für mich scheinbar völlig willkürlich.
    Ich habe alle Einstellungen bei beiden Rechnern verglichen, ich find nix.
    Also evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen, mich macht das bekloppt eine Flatline aufzuzeichen.
    Danke Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • gast
    • 14. März 2010 um 23:48
    sind beide PCs denn auch gleich?
    denn wäre der, der die waveform erst nachher berechnet leistungsschwächer liese sich einfach damit erklären, das natürlich das aufnehmen eine höhere priorität hat als das anzeigen der waveform, und bei nicht genug verfügbarer leistung dies erst im nachhinein gemacht wird.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • dasich
    • 15. März 2010 um 14:08
    Hi Gast,
    nein sind zwei mal exakt die selben PCs. Es lief ja auch 20 mal. dann plötzlich mitten drin hört einer auf die Wellenform zu schreiben und seitdem ist das rumgezicke.
    In dem tamplate gibt es zwei stereo Spuren. wenn ich zwei drei mal die zweite Spur aktiviere, und dann wieder auf die erste wechsel, wird die Wellenform hin und wieder direkt bei der Aufnahme angezeigt. Stoppe ich dann und nehme erneut auf...wieder nix.
    Scheint total willkürlich zu sein.
  • gast
    • 15. März 2010 um 14:29
    hmmmm ok dann hab ich auch keine wirkliche idee für eine lösung.
    das einzige wäre eben das böse wort windows :D
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • dasich
    • 15. März 2010 um 14:32
    Ja!
    Danke für den Versuch,
    darauf hab ich es jetzt auch erstmal geschoben.... :oops:
    ist ja nur das Back-up
    :twisted:
