b2-15"??
  • harry-g
  • 13. April 2003 um 12:15
  • harry-g
    hab mit der suchmaschine nix gefunden... :cry:
    will mir demnächst 2 bis 4 bässe bauen. die b2 auf der aw-audio homepage haben es mir angetan. einfach zu bauen-aber halt leider sehr gross.
    meine frage: gibts die auch(zumindest so ähnlich) mit 15"??
    sind wir nicht alle ein bißchen bluna?
  • lextrax
    • 13. April 2003 um 12:21
    hallo,
    ich hatte mal 15er in einer ganz ähnlichen kiste laufen.
    bis auf den pappenkollaps haben die gar nicht sooo schlecht funktioniert,
    wenn man den üblichen klang solcher bandpässe akzeptiert.
    waren damals übrigens grottenschlechte eminence-lautsprecher, aber jeder wächst halt nur im rahmen seiner möglichkeiten.
    pläne hab ich allerdings keine mehr, müsste also noch mal zusammensuchen.
    man sollte allerdings zuerst noch den mod fragen (äh, hallo martin?), der kann dazu eine ungefärbte meinung abgeben. war ja damals beim pappenkoller dabei ;)
    liebe grüsse, alex
  • aw-audio
    • 13. April 2003 um 13:28
    Ich halte von der 15" Verwendung im B2 gehäuse wenig.
    15" Speaker sind nutzbass Speaker und nicht umbedingt infras. Jedenfalls kann ein 18" in dem Vom B2 angestrebten Frequenzband mehr erreichen.
  • harry-g
    • 14. April 2003 um 08:04
    danke für die antworten. das mit den 15" war ja nur so ein gedankengang von mir...
    aber was solls-dann wird er halt mit 18" gebaut.
    aw-audio: passen die tops auf deiner hp soundmässig mit den b2 zusammen und wieviel subs pro top denkst du sind angebracht? (oder sollte da schon 1sub pro top reichen?
    danke harry
