  5. Video und Konferenztechnik
Projektion auf weisser Gaze möglich? Tips? Empfehlungen?
  • Botex
  • 22. März 2010 um 12:52
  • Botex
    wir haben in einer Location jeweils links und rechts ein Truss-U mit Line Array stehen. Jetzt fragt einer unserer Kunden, der diese Location öfter für Veranstaltungen bucht, ob es nicht evtl. möglich wäre den Platz "vor den Boxen" nicht noch ein wenig für eigene Zwecke in Form von Video, Bild und Texteinblendungen zu nutzen; sinngemäß eine Leinwand vor das LA und da kann man dann drauf projizieren.
    Wir haben ihm dann erst mal erklärt, das dies nicht so einfach möglich aber dennoch nicht unmöglich ist und haben da an weiße Gaze gedacht, die zwar den Schall durchlässt, aber dennoch dicht genug ist, um dort per Beamer Bilder, Videos und Texte drauf zu projizieren.
    Das Truss-U ist knapp 4m hoch und ca. 1,5-2m breit; evtl. wäre es sogar noch möglich, das ganze noch etwas breiter zu gestalten - es soll auch nicht die ganze Höhe genutzt werden, sondern nur so viel, wie maximal im Verhältnis zur Breite sinnvoll möglich ist.
    Ist das überhaupt möglich; gibt es eine solche Gaze? Habt Ihr evtl. Tipps? Kann mir einer evtl. sogar einen Händler/Hersteller empfehlen?
    Frank
  • kurzschluss_meister
    • 22. März 2010 um 14:13
    Hey,
    das hier sollte sein was du suchst: Phifer-Leinwandtuch Sheerweave 4500
    Hier gibts Infos und Messwerte:
    http://audiovision.de/assets/files/S…inwandBauen.pdf
    Typen schalldurchlässiger Leinwände:
    Zwei unterschiedliche Typen von Leinwänden, hinter denen sich Lautsprecher
    positionieren lassen, gibt es auf dem Markt:
    Zum einen wären das herkömmliche Vinyltücher
    mit winzigen Löchern, so genannte
    mikroperforierte Leinwände. Akustisch
    sind sie nicht sonderlich empfehlenswert,
    denn sie dämpfen hohe Frequenzen mit Spitzenwerten
    zwischen sechs und zwölf Dezibel
    bei 20 Kilohertz. In Sachen Licht weisen sie
    fast die gleichen Eigenschaften auf wie ohne
    Perforation, das in den Löchern verlorene
    Licht wird durch leichten Gain (stärkere Reflexion)
    wieder ausgeglichen. Einen großen
    Nachteil hat die Perforation: Im Zusammenspiel
    mit Digitalprojektoren kommt es häufig
    zu Moirébildung, bei der sich Bildraster des
    Projektors und Anordnung der Löcher optisch
    überlagern und störende Streifen und Muster
    bilden.
    Zu denen kann es auch beim zweiten Leinwandtyp,
    den Gewebe-Leinwänden kommen.
    Meist ist dieser Effekt allerdings weniger
    ausgeprägt, weil die Öffnungen im Stoff,
    die den Schall durchlassen, erheblich kleiner
    und unregelmäßiger sind. Der optische Gain
    der Gewebetücher liegt immer unter 1,0, sie
    reflektieren also weniger Licht als die mikroperforierten
    Leinwände. In Sachen Akustik
    sind sie überlegen, sie dämpfen den Schall
    bei 20 Kilohertz nur zwischen einem und vier
    Dezibel, was kaum hörbar ist.
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • sorbenalex
    • 22. März 2010 um 14:17
    haben wir schonmal gemacht. weisses fliegengitter geht ganz gut. war ne art würfel. nicht vergessen das netz wegen branschutz zu imprägnieren ....
