2-Track Aufnahme / Recording
  • xyz
  • 23. März 2010 um 14:15
  • xyz
    Ich würde gerne mal spaßeshalber etwas Aufnehmen und damit ein bisschen rumexperimentieren.
    Mein GL2000 bietet ja 2-Track Send und Return an. Bloß ist der Send ja Post L-R ausgeführt - richtig? Was macht denn das für einen Sinn ?
    Kann mir da mal jemand ein kurzes Tutorial geben wie man mit so einem 2-Track Send arbeitet bzw. den einpegelt?
    Vielen Dank im voraus!
    Tim
    Tim
  • yamaha4711
    • 23. März 2010 um 14:28
    Tacho!
    Dein 2-Track Out wird in der Regel nach dem Master/Stereo Summe abgegriffen, d.h. die pegelst deinen Master auf 0dB ein und schickst das auf die Bandmaschine. Eigentlich kannst du dann auch gleich den Master Out benutzen. Der 2-Track Out ist eben ein zusätzlicher Ausgang, da am Master in der Regel die PA hängt.
    Grüßle,
    michael
  • Joe_B
    • 23. März 2010 um 14:36
    Was würde es für einen Sinn machen, wenn der 2TK send pre Master wäre?
    "Einpegeln" würde ich folgendermaßen machen: Testton auf Master routen, VU-Meter am Pult auf 0dB, am Aufnahmegerät input gain auf 0db und dann am Pult den 2TK send so einstellen, daß am VU-Meter des Aufnahmegeräts auch 0dB angezeit werden. Das setzt natürlich voraus, daß am Lineeingang des Recorders angeschlossen wird.
    Wenn beim Recorder bei 0db "Schluss" ist (war z.B. bei DAT so) solltest Du 0dB Pult = -5dB Recorder wählen.
  • yamaha4711
    • 23. März 2010 um 16:33
    PreSend würde schon Sinn machen, wenn man z.B. auf dem Master eben weniger Gas geben möchte oder nur weniger Gas geben darf und deswegen das Aufnahmegerät nicht richtig ausgesteuert wird. Sicher kann man am Controller oder an den Stufe drehen, doch ist dies meist fix eingestellt.
    Ist wie mit den AUX Sends im Kanal (für FX natürlich PostFader) oder noch besser mit den DirectOuts (wenn vorhanden) am Kanal, die vornehmlich PostFader abgegriffen sind. Das ist total sinnfrei, wenn man einen Mitschnitt machen möchte.
    Grüßle,
    michael
  • oton
    • 23. März 2010 um 17:55
    Hat das Pult keinen extra Regler für den 2-Track Ausgang, ich kenne nur das 2200, das hat Potis für IN/Out. So kann der Master stehen wie er will, und du kannst den Pegel anpassen.
    Am schönsten bei kleineren Bühnen ist übrigens ein Mitschnitt über einen Post-Fader Stereoaux, dann kann man Instrumente, die wenig auf der PA sind (Snare/Gitarren etc.) etwas featuren, und der Mix klingt wieder ausgewogen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • xyz
    • 23. März 2010 um 19:32
    Doch die sind vorhanden.
    Wollte eigentlich mit einem Laptop aufnehmen, das müsste doch - vorausgesetzt man hat eine gute Soundkarte - genauso gut gehen oder?
    Der Gedanke, warum Pre L-R für den 2TRK Send für mich mehr Sinn machen würde ist der, das dann ja ein Konstanter Pegel aus dem Send kommen würde. Anpassen kann ich dann ja immer noch mit dem extra Regler für den 2TRK Send. Warum macht das denn keinen Sinn ?
    Gruß!
    Tim
  • waldschrad99
    • 23. März 2010 um 20:21
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (2. Oktober 2010 um 00:28)
  • oton
    • 23. März 2010 um 22:46
    deswegen ja der Stereo Aux ... Atmos nehme ich gerne zusätzlich auf, aber als reine Aufnahme in einem kleinen Raum klingt das auch wieder dementsprechend ....
  • waldschrad99
    • 24. März 2010 um 00:01
    erledigt
  • Christian Engel
    • 27. März 2010 um 14:03
    Ein One-the-Fly Mix über einen Stereo-Aux bietet sich an. Wer sich das nicht zutraut kann ja ein 4-Kanal Audio-Interface hernehmen. Am besten mit 2 integrierten Mic-Preamps. Damit kommen FoH-Summe und Athmos sauber in den Rechner. Und wenn man sich nicht total vermixt hat kann man das Ergebnis dann sogar vorzeigen :)
    Beste Grüße, Chris
