  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Handseilwinde D8+
  • 4711
  • 3. April 2010 um 16:15
  • 4711
    Ich suche Handseilwinden mit 1.500-2.000kg Tragfähigkeit die eine D8+ Zulassung haben.
    Das ganze ist für eine größere Zeltkonstruktion. Bisher muss immer jemand 12m hoch klettern um zu sichern.
    Eine Winde dich sich mechanisch blockieren läßt kann ich auch leider nirgends finden.
    Hat jemand eine Idee?
  • tufkaleho
    • 3. April 2010 um 18:39
    Gibt es überhaupt D8+ Handkettenzüge ??
    Schliessen sich D8+ und Handkettenzug nicht von vornerein aus, Thema Überlastabschaltung und Sicherheitsbremse ?
  • 4711
    • 3. April 2010 um 19:10
    Ich brauche keine Kettenzüge sondern Seilwinden.
    Ich habe schon in Theatern Seilzüge/ Bandzüge gesehen. Die müßten ja auch D8+ haben. Zumindest hatten die keine möglichkeit zum safen. Allerdings waren die auch für deutlich kleinere Lasten.
  • tufkaleho
    • 3. April 2010 um 20:22
    Ahh .. ok falscher Gedankengang.
    Aber auch bei Handseilwinden wirst du nix nach D8+ finden, da D8+ lediglich für Touring ist. Für Festinstallation muss es C1 sein, wie es auch bei den Handzügen der Fall ist.
  • Tobias
    • 3. April 2010 um 20:32
    Von Pfaff Silberblau gibts beispielsweise die Lambda-Serie nach C1, aber nur bis 300kg. Und schon da muß man sich echt n Wolf kurbeln, die macht pro Kurbelumdrehung nur wenige cm Hub, bei 10m und mehr hat man da echt gut zu tun.
    Für 1,5 - 2 Tonnen will und kann ich mir das dann überhaupt nicht mehr vorstellen...
  • jaan2204
    • 5. Mai 2010 um 20:01
    Gibt es eigentlich auch Stahlseilmotoren, die synchron laufen, also für kleine Ground Supports geeignet wären, diese gleichmäßig zu heben, mit einer maximal doppelten Tragkraft von 500kg, also 250kg einfach?
    • 6. Mai 2010 um 18:39
    sowas kann es im grunde nicht geben. du kannst da nämlich kein selbsthemmendes getriebe verbauen. zu ziehst ja an dem seil, an dem auch die last hängt. wo soll da noch ein getriebe hin?
  • jaan2204
    • 9. Mai 2010 um 11:59
    Ich meinte eigentlich das gleich, wie einen normaler Kettenzugmotor, halt nur als Stahlseilausführung in dieser eventuell kleiner, leichter preiswerter, als die großen Riggmotoren?? Auch so, und es muss auch kein D8+ sein, sonderen einfach nur zum synchronen langsamen heben und senken und nichts weiter - halt als Einsparungsmaßnahmen für 4 Hands :lol:
    • 10. Mai 2010 um 12:35
    und was spricht dann gegen einen gebrauchten, der noch tut?
  • tufkaleho
    • 10. Mai 2010 um 13:23
    Motoren fürs Rigg sind schon klein und leicht .. Mach mal einen Ausflug zum nächsten Theater und lass dir die Züge samt Getriebe/Mechanik vorführen.
