Aufquellen von Lamellos bei Leimzugabe
  • F.A.Bi.A.N.
  • 4. April 2010 um 17:58
  • F.A.Bi.A.N.
    hier ein schneller Vergleich zwischen einem neuen, also völlig trockenen und einem stark gewässerten (und dann zum austrocknen abgelegten) Lamello.
    Der Größenunterschied in der Länge beträgt gute 7mm. Hingegen ist der gewässerte Lamello kaum dicker geworden, höchstens 0,1...0,2mm. Bei der Hinzugabe von Leim dürfte die Feuchtigkeitsaufnahme jedoch insgesamt betrachtet etwas geringer ausfallen.
    Ich hoffe, diese Darstellung war für den ein oder anderen von Interesse.
    • 4. April 2010 um 18:17
    Eventuell wird der Lamello dicker, wenn er in Breite und Länge nicht den Platz zum quellen hat.
  • FF
    • 4. April 2010 um 18:26
    Da müssen dir 2 verschiedene Größen untergekommen sein (vor dem Wässern):
    - der 20er Lamello hat trocken eine Länge von 56mm, wobei mich auch die dann ergebende Quellung um 4mm auf 60mm Länge erstaunt.
    - "dein" kleiner Lamello mit 53mm Länge gehört zur Größe 10, die Länge entspricht genau den technischen Angaben
    - gut erkennbar auch an der unterschiedlichen Anzahl von Rauten in der Prägung zwischen den Lamelloenden und den Querstreifen in der Prägung
    Zitat von "lamello"
    Unsere Holzlamellen sind in folgenden Grössen erhältlich:
    Grösse 20 56 x 23 x 4 mm
    Grösse 10 53 x 19 x 4 mm
    Grösse 0 47 x 15 x 4 mm
    Grösse S6 85 x 30 x 4 mm
    Von welchem Hersteller waren die verwendeten Lamellos?
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. April 2010 um 18:44
    @ FF:
    du hast recht. da sind tatsächlich andere muster drauf - das wäre mir nicht aufgefallen.
    die lamellos sind von der holz-possling-eigenmarke (das ist ein holzmarkt in berlin).
    sie waren vor dem wässern aber genau gleich lang, ich habe dafür zwei stück ausgesucht, die in länge und dicke identisch waren.
