Limmer P3 mal anders
  • jens rauchfuss
  • 7. April 2010 um 11:13
  • jens rauchfuss
    Hallo Forengemeinde !
    Mir ist mal , bei meiner Suche noch einem Horntop, die Idee gekommen das P3 Konstrukt vom Ralf Limmer anders zu gestalten.
    In das 085 einen RCF CX15N351 ( Kombi aus MB15N351, 3,5" Spule und ND650 2,5" Spule) setzen.
    Das aber nicht so Direkt zweiweg betreiben, sondern drüber ein RCF H6000 mit MR8N301.
    Pegeltechnisch müßte das alles angepasst werden.
    Meine Zweifel sind hier das Abstrahlverhalten der Kombi.( Das Verhalten der LPs zueinander)
    Ist das vernünftig machbar?
    MFG jens R.
  • Blancblue
    • 7. April 2010 um 14:25
    Die Frage ist, wo siehst Du die Vorteile eines solchen Konstrukts, abgesehen davon dass die Kiste etwas kompakter wird?
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. April 2010 um 14:36
    hallo jens,
    das geht definitiv nicht (reflexionen des hochtonschalls am direkt angrenzenden tiefmitteltonhorn 085).
  • jens rauchfuss
    • 7. April 2010 um 15:06
    Hi!
    Genau das hatte ich vermutet, dann habe ich mir das 860 ( auch so 60Grad Horn)angeschaut.
    Bei einer Trennung von ca 1800 hz und höher kommt eine Abstrahlung von ca. 30 40 Grad 0db linie raus.
    Könnte bei der hohen Trennung mit dem 085 garnicht in Berührung kommen.
    Kann man vielleicht ein längeres Horn dranschrauben.
    Nur Vermutungen von mir, so richtig wirklich kenne ich mich da nicht aus.
    Ob die Kiste jetzt ein Vorteil hat oder nicht, ist mir ja so egal. Es geht um ein paar Anregungen im Selbstbaubrett.
    Was ist möglich was nicht. Spass an der Materie.
    Gruß Jens R.
  • Jens Droessler
    • 9. April 2010 um 19:15
    Warum überhaupt das 085 benutzen? Ich würde sagen, man baut ein simples konisches Horn für den 15er, tief genug, um einen potenten Hochtontreiber samt kompaktem Horn noch davor zu setzen.
    Wo findet man denn Daten zum RCF H6000? Ich befürchte mal, dass das mit dem SB-8er auch erst so ab 600Hz zu gebrauchen ist...
  • jens rauchfuss
    • 10. April 2010 um 12:18
    Genau das war bei mir der Anstoß, " Tief genug".
    Wenn man eine horngeladene Box haben möchte die schön tief kann, ist man auch bei 70-80 cm Tiefe.
    Die meisten gehn ja nur bis max 200HZ vernünftig. (zB. Limmer 308/312)
    Das 085 verbaut reicht schon 45cm Tiefe, natürlich bei geringerer Ladung.
    siehe hier: http://www.toutlehautparleur.com/pavillons/rcf-h6000-p-2804.html
    Auf der RCF - Seite sieht man ja auch den Frequenzverlauf des 8ers mit Horn, PDF geöffnet.
    Statt den zwei 12ern und dem HT , eine 15er Koax, so war mein Anstoßgedanke.
    Der Wille ist doch immer so kompakt wie möglich. So käme man auf 850 h , 500 b , 450 t.
    Gruß Jens R.
  • Jens Droessler
    • 10. April 2010 um 16:13
    Mit "tief genug" meinte ich, dass eben physikalisch genug Platz für Treiber und Hochtonhorn direkt vor dem 15er ist, also vllt. so 20cm oder knapp mehr, wohlgemerkt ab Dustcap plus Auslenkung.
    Den Frequenzgang habe ich mir inzwischen angesehen. 500Hz geht grad so laut Messung, aber ob das unter Last immernoch so ist, weiß ich so nicht. Der 15er müsste auch schon recht potent sein, um im Lowmidbereich gegen zwei 12er anzugehen (100-500Hz ist ja dann doch kein so kleines Band).
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
