  5. Video und Konferenztechnik
beamer für ooutdoor va
  • Jarus
  • 14. April 2010 um 12:09
  • Jarus
    hi die wm steht ja wieder an und ich habe ne anfrage bekommen für ne leinwand zur WM.
    Mir perönlich fehlen ein bisschen die Erfahrung für outdoor beamer einsätze.
    habe daran gedacht ne leinwand entsprechend mit nem trusscaree abzudunkeln 3-4 m.
    was für lumen grössen würdet ihr da empfehlen.
    alex
    Catherine Media Group GmbH
    Dörnbergstrasse 35a
    34289 Zierenberg
  • Tobias Zw.
    • 14. April 2010 um 12:24
    <seufz> Geht das wieder los...
    Bemühe mal die Forumssuche, das Thema wird alle zwei Jahre auf's neue durchgelutscht...
    Daumenwert für ANSI-Lumen: m² Leinwandfläche x Umgebungshelligkeit in Lux x Mindestkontrast
    Dann kämen wir für eine 3m x 4m-Leinwand bei 1000 lx Umgebungshelligkeit (nicht viel für draußen!) und einem mindestens angestrebten Kontrast von 1:5 (auch nicht viel!) auf 12 x 1000 x 5 = 60.000 ANSI-Lumen....
    Viel Spaß.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • simonstpauli
    • 14. April 2010 um 13:40
    Was Tobias damit sagen will:
    NEIN!
    Es sind nicht umsonst fast alle LED-Wände zur WM vermietet.
    • 14. April 2010 um 15:43
    unter 10.000 läuft da nichts :)
    mit anderen worten: kommt auch nur ein wenig sonne darauf ist ohne led nichts mehr zu wollen
  • Jueof
    • 14. April 2010 um 22:52
    indoor oder eine wieder holung nach 22.00 alles andere macht wenig sinn und laß dir nicht er zählen das ginge mit x tausend ansi lumen. Das tiefste schwarz ist die um be leuchtete lein wand :wink:
  • daniel heide
    • 15. April 2010 um 14:59
    Wir haben etwas in der Richtung vor 2 Jahren realisiert und werden es auch dieses Jahr wieder tun.
    Auf ein gute Abdunklung der Leinwand achten und nichtsdestotrotz einen leitstungstarken Beamer nehmen. (In unserem Fall war das ein Modell mit 15.000 ANSI-Lumen).
    Selbstverständlich ist das Ergebnis qualitativ nicht mit einer guten LED-Wand zu vergleichen. Aber es kann funktionieren.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • simonstpauli
    • 15. April 2010 um 15:07
    Das muß ich mal unterstreichen, es verdeutlicht sehr gut das Grundproblem:
    Die Leinwand im Sonnenlicht (direkt oder indirekt) ist das dunkelste Schwarz, was es gibt. Um einen Kontrast zu erreichen muß das Weiß nun entsprechend viel heller sein.
  • mringhoff
    • 26. April 2010 um 15:33
    stimmt nicht - das letzte mal war es die EM - :)
    Grundsätzlich ist das ganze eine Frage des Budget und des Qualitätsanspruchs.
    Wenn es ein Kunde ist, wo grad mal so nebenbei Fussball gezeigt wird (z.B. im Biergarten etc.) dann ist das natürlich auch wieder etwas anderes, als wenn es ein klassisches Public-Viewing ist.
    Natürlich soll man aber auch im Biergarten etwas sehen können.
    Folgende Lösungsansätze klappen - wenn man jetzt nicht das perfekte Bild erwartet:
    - unbedingt schattigen Platz wählen. Also keine direkte Sonneneinstrahlung und auch kein Zelt (ein Zelt ist eher so etwas wie ein Frostfilter vor einem Scheinwerfer...)
    - wenn überhaupt, dann eine Rückprojektion wählen. Das mit dem Schwarz wurde ja oben schon erwähnt. Bei einer Rückpro ist das Verhältnis hier besser, die Empfindlichkeit gegenüber "Störlicht" von vorne ist hier nicht so schlimm wie bei einer Frontprojektion....
    - hinter der Rückproleinwand muss alles verdunkelt werden (Tunnel). Z.B. mit einer Trusskonstruktion/lichtdichten Planen etc. oder besser ein lichtdichtes Zelt anmieten in der passenden Größe.
    - kleine Leinwand wählen. Besser 2-2,5mm Bildbreite als große Leinwand und schwaches Bild
    - starker Beamer 8-10.000 Ansilumen - je nach Alter des Projektors bzw. der Umgebungshelligkeit
    - eventuell seitlich und oberhalb der Leinwand noch Abschattungen anbringen - je nach Örtlichkeit
    (ja, es ist aufwändig...)
    andere (Gastronomie-)Alternative:
    für die Spiele tagsüber ein paar größere Flachbildschirme hinstellen. Je nach Spiel brauchts in manchen Biergärten sowieso nicht mehr. Vorteil hier: viele Bildschirme haben schon einen DVB-T-Empfänger und Lautsprecher eingebaut, je nach Gegend ist das fast schon Plug-and-Play - ideal für den Gastronomen :)
    Hatte auch schon mal einen Gastwirt, der hat aus einer Hütte/Stadl raus projiziert. Beamer und sonstige Technik ist da schön verstaut, alles schön abgedunkelt und vor der Hütte stand eine (kleine) Rückproleinwand. Das ganze stand in einem durch hohe Kastanienbäume abgeschatteten Biergarten. Hat ausreichend funktioniert.
    Wie gesagt, es ist ein Zusatzservice für die Gäste gewesen - kein Public Viewing.
    Das muss man dem Gastronom hierbei schon sagen. Also tagsüber je nach Sonnenschein und Örtlichkeit ist das Bild eher schwächer und erst abends wirds dann besser...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
