Yamaha P7000S für 4x HK LP 18 ???
  • marcel raus
  • 20. April 2010 um 16:25
  • marcel raus
    Lieber Forumler,
    ich suche für meine 4 HK Audio LP 18 (je 400Watt RMS) eine neue Endstufe.
    Habe da mit der P7000S von Yamha geliebäugelt.
    Was haltet ihr davon? Oder meint ihr eine andere wäre besser?
    Die Yamaha ist ja auch nicht sehr teuer mit 666 Euro. Viel teuerer sollte eine vorgeschlagene andere auch nicht sein!
    Danke !!!
  • tobias kammerer
    • 20. April 2010 um 21:18
    die Yamaha ist sicher kein Preis/ Leistungs Wunder. Dafür spricht vielleicht die überdurchschnittliche Zuverlässigkeit von Yamaha Produkten. Aber die bewegt sich halt so im Mittelfeld, daß die Liste der alternativen endlos wäre (QSC, EV, Crown, Peavey, Nova, Crest,...).
    Auffällig günstige Endstufen sind z.B. die T. Amp oder Pronomic. Man könnte da auch ruhig noch etwas höher in der Leistung greifen (2x 1200 Watt bis 2x 1600 Watt an 4 Ohm).
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • surfvill
    • 20. April 2010 um 21:22
    Habe in meiner Erweiterung für die etwas größeren Geschichten (als die 100Pax-Standardhochzeit) die 7000er Yammis an je 4 BRs. Das geht ordentlich und bässer, als es hier immer mal behauptet wurde. Aber Wunder darf man natürlich nicht erwarten. Die passieren dann spürbar aber auch erst in der 2x1500-2000W an 4 Ohm)-Klasse.
    Wahrscheinlich ist es der billigste Amp für Performance/Gewicht.
    Zusammen mit einem DCX befeuere ich damit auch meine Leihanlage (2x12/1 und 2x bzw. 4x18erBR) und habe immer positives Feedback von den Kunden bekommen - auch Elektro und Black...
    Bis jetzt zuverlässig und ohne Ausfall!
    edit: Tobias war schneller - ja, genauso!
    nochmal edit: wenn das Gewicht keine Rolle spielt, besser zum T.Amp Proline 3000 greifen. Will den mal vergleichstesten und evtl. alternativ einsetzen - für die paar großen Sachen schleppe ich auchmal...
    Grüße vom Ostseestrand
    André Ludewig
    https://www.mv-entertainment.de
  • cdt.sound
    • 20. April 2010 um 22:24
    Ich hab das in anderen Threads schon häufiger geschrieben. Ich sehe die P7000s als ultimative allround Endstufe. Grund herfür ist überwiegend das geringe Gewicht,die eingebaute regelbare Weiche, super verarbeitet und sehr zuverlässig. Die lüfter sind temperaturgesteuert und bei geringer Leistung ganz aus. Selbst wenn sie an sind, sind sie flüsterleise.
    Ich hatte einmal ein defektes Netzteil ca. 3 Wochen nach dem Garantieablauf. Wurde anstandslos und unentgeltlich repariert. Also super service.
    Aus rein audiophiler Sicht gibt es natürlch bessere Endstufen, aber sie ist hier auch keinesfalls als schlecht zu bezeichnen.
    Das Gesamtpaket stimmt zu dem Preis einfach.
  • liteman
    • 21. April 2010 um 06:05
    hab die P7000s seit Jahren an 2 doppel 15er. Noch nie Probleme gehabt. Ab und zu Filter reinigen und alles ist gut.
    Meiner Erfahrung nach bringt eine Crest CA12 an meinen Bässen nicht wirklich mehr. Bei einer Yorkville AP6040 ist dann wohl ein Unterschied zu merken.
    liteman
  • Jonnytrance
    • 22. April 2010 um 09:31
    Was ist Hauptkriterium?
    Soll leicht sein, soll X-Over haben, soll gut schieben?
    Was war früher drann?
  • marcel raus
    • 22. April 2010 um 13:46
    Hauptkreterium für mich : Sie soll schieben.
    bis jetz habe ich eine QSC RMX 2450 dran aber die hat zu wenig Leistung (2x750W an 4 Ohm) für meine Bässe.
  • surfvill
    • 22. April 2010 um 14:01
    Wie gesagt, Wunder darf man von den Yammis nicht erwarten - da mußt Du schon in einer Klasse höher gucken! Laß Dir doch mal so'ne Proline 3000 kommen und teste A-B! Geldzurück geht ja immer noch. Für etwas Leichtes mit der Leistung zahlst Du schnell das Drei-/Vierfache...
    André Ludewig
  • Jonnytrance
    • 22. April 2010 um 15:46
    Dann bist du mit Proline3000 (hab schon im PPA empfohlen) oder Pronomic X-1400 sehr gut bedient. AA V6001+ schiebt auch sehr schön im Bass.
    Evtl. nach gebrauchten Maintronic Amps (FAT, Amptec, PSE), oder Red Rock Modus umschauen.
  • tobias kammerer
    • 22. April 2010 um 21:11
    Mal nur so zur Info:
    pronomic Q-10. 2x 1900 Watt an 4 Ohm, 10,5 kg, nicht 3-facher Preis. jedoch schieben die Analogvarianten von Jonnytrance mehr, wenn das im Vordergrund steht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • cdt.sound
    • 22. April 2010 um 22:49
    Wenn du die Endstufe wechseln willst um mehr schub zu kriegen, dann ist die Yamaha wohl hier nicht das richtige für dich. So viel mehr Leistung als die RMX2450 hat die auch nicht.
    Für den Preis bist du in diesem Falle mit den Eisenschweinen, die von meinen Vorrednern bereits genannt wurden besser bedient.
    Für Fullrange und kleine bis mittlere Leistungsanforderungen ist die Yamaha aber klasse.
  • marcel raus
    • 2. Mai 2010 um 14:40
    Was haltet ihr von der EV Q1212?? Hat ja beim großen T im Testbericht gute Eigenschaften im Bassbereich zugeschrieben bekommen. Und ist mit 850 € auch noch im Rahmen.
