M7 Session Dateien vom Stick aufspielen? Recall Safe...
  • ton-thorsten
  • 8. Mai 2010 um 09:27
  • ton-thorsten
    brauche eine Hilfe bei folgender Ausgangslage. Habe Yamaha M7 Dateien für eine der von mir betreuten Bands auf dem Stick. Wenn ich diese nun auf einem fremden Pult aufspielen möchte, z.B. Stadtfestsituation, dann ist mir die Recall Safe Funktion nicht ganz klar, und ich möchte nicht bestehende Routings u. Monitor-EQ´s zerschießen. Denn ich möchte zwar meine Kanaleinstellungen u. Effekte haben, aber nicht die Master u. Monitor EQ´s des betreuenden Technikers ins Nirvana schicken.
    Ich gehe davon aus, das ich in dem Pult auf dem ich meine Datei aufspielen möchte, die enstprechenden EQ´s und Routings auf Recall Safe stellen muß, oder?? Oder muß man beim speichern der Dateien auf den Stick schon irgendwas beachten?
    Danke im voraus für die Antworten....
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • simonstpauli
    • 8. Mai 2010 um 10:06
    Tja, es gibt keine.
    Vom USB-Stick kann man nur komplette Setups laden. Recall Save hilft da nichts, weil es nur für Szenen gilt. Man macht mit dem USB-Stick immer das Pult "platt".
    Falls es nicht möglich ist, einen Rechner ans Pult anzuschließen: wenn möglich vorher das eigenen Setup anpassen (Outport Routing etc.), vorhandenes Setup freundlicherweise auf den eigenen Stick speichern (falls der Betreuer nett ist und sein USB-Stick defekt ist ;) ), eigenen Stick rein, Setup laden.
    Wenn Du nur eine Szene laden möchtest braucht es den Umweg über einen Rechner direkt am Pult und Studio Manager. Dort kann man die Szene vom Stick auf das Pult laden.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
