Zwei Behringer Ultradrive DCX2496 steuern
  • thc
  • 10. Mai 2010 um 22:57
  • thc
    ich habe vor einiger Zeit hier mal gelesen, dass es eine gute Idee sei, zwecks Ausfallsicherheit zwei der genannten Geräte ins Rack zu schrauben.
    Das habe ich jetzt getan.
    Kleiner Exkurs:
    Ich habe ihn gleich aufgeschraubt, um eine Plastikfolie unter die Platine zu kleben, aber siehe da: Dort waren schon Abstandshalter aus Schaumstoff verbaut - und die Flachbandkabel waren auch mit Heisskleber gesichert - sehr erfreulich, da wird wohl doch eines der besten Ohr-Geräte immer noch weiter entwickelt...
    Aber jetzt zum Problem:
    Der erste DCX hat Device-ID 1 und ist mit dem Leppe über RS-232 verbunden.
    Der zweite hat ID 2 und ist mit dem ersten per CAT-5 verbunden.
    An beiden ist der Terminierungsschalter gedrückt.
    DCX-Remote ist 1.16a.
    Ich wähle also bei Connect Device-ID 2 aus, lasse das Programm den DCX suchen, wechsle ins Hauptfenster, aber:
    Es wird immer ID 1 angesprochen.
    Ich könnte jetzt also immer die Einstellungen per CF-Karte übertragen - das kann es aber eigentlich nicht sein.
    Frage deshalb:
    Wer hat ein ähnliches Setup - erster DCX über RS-232, zweiter über RS-485 - und kann mir mal erklären, wie er/sie den zweiten programmiert bekommt?
    Claus
  • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 08:40
    wieso drückst Du an beiden den Terminierungsschalter? Du hast doch ein Kabel eingesteckt oder?
    Sebastian
    • 11. Mai 2010 um 08:47
    Nur zur Info:
    Zitat von "thc"
    ... und die Flachbandkabel waren auch mit Heisskleber gesichert - sehr erfreulich,
    Was nichts zu bedeuten hat. Die Kontaktprobleme haben weniger mit dem festen Sitz des
    Steckers zu tun, sondern sind auf Probleme beim Verpressen des Steckers und auf die
    Steckerqualität zurückzuführen. Bei mir gab es auch Probleme trotz Heisskleber.
    Aber vielleicht sind die Stecker ja mittlerweile besser geworden.
  • thc
    • 11. Mai 2010 um 16:17
    Handbuch 4.2.6 Punkt 3. PC-Link
    Aber ich habs jetzt auch so gefunden:
    Ich hatte Device 2 noch auf Port=PC stehen statt auf Link RS-485
    Danke trotzdem fürs Mitdenken.
    Claus
  • Jens Droessler
    • 13. Mai 2010 um 06:04
    Nur um es mal gesagt zu haben: Zwei UDs im Rack zu haben halte ich für überflüssig. Vllt. bin ich ja ein Glückspilz, aber ich habe so einige UDs laufen, einige davon so alt wie ein UD nur sein kann (ich habe gleich zugeschlagen, als sie gerade rauskamen). Ich habe nie die Not gehabt, einen zweiten als Spare haben zu müssen.
