Reparatur Kunststoffgehäuse
  • alexanders
  • 11. Mai 2010 um 15:15
  • alexanders
    Hallo Forum!
    Nachdem ein Boxenstativ den Boden unter einem Fuss verlor, hatte die darauf befindliche Box etwas gar harten Kontakt mit dem Boden... Nun hat sich daraus ein wüster Riss im Kunststoffgehäuse ergeben (siehe Bild). Kann mir jemand von den Selbstbauern (oder gerne auch sonstwer ;-)) sagen, wie ich dies am besten reparieren kann? Oder ist dieses Vorhaben eh hoffnungslos?
    Beste Grüsse und vielen Dank schonmal
  • SebastianJaeger
    • 11. Mai 2010 um 15:40
    das sollte sich ggf. mit Epoxidharz und Glasfasermatten am besten Körpergewebe reparieren lassen.
    Sebastian
  • bernd häusler
    • 13. Mai 2010 um 13:19
    da die Box mit großer Wahrscheinlichkeit aus einem Thermoplast ist und diese sich schwer bis garnicht kleben lassen, fallen Klebemethoden mit Epoxid oder ähnlichem leider aus. Was aber geht ist schweißen, also was dranschmelzen. Also Box öffnen und mit einem Lötkolben an Lötstation die Temperatur rausfinden, bei der der Kunststoff gerade eben schmilzt ohne zu schäumen, oder zu verkokeln. Dann den Riß erstmal gründlich mit dem vorhandenen schmelzbaren Kunststoff zusammenschmelzen, aber darauf achten, daß man es von außen nicht sieht. Dann zusätzliches Material aufschmelzen, passende Kunststoffe gibts im Mülleimer, sind in der Regel genauso gekennzeichnet wie der Kunststoff der Box auch, irgendwo ist immer ein Recyclinglabel.
    Viele Grüße, Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • stami
    • 13. Mai 2010 um 16:34
    Die einzigen die sowas reparieren können sind wohl diverse Auto-Stoßstangenflicker.
    Die haben spezielle Klebe-Schmelzpistolen um Kunststoffstoßstangen zu flicken.
    Such mal einen in deiner Gegend.
    Viele Grüße, Stami
