HILFE! Wer kennt den KMT AC 48 Controller?
  • oneforall
  • 12. Mai 2010 um 21:35
  • oneforall
    Hallo Gemeinde!
    Ich hab hier zwei niegelnagel neue Controller von KMT liegen.
    Leider kamen die ohne Bedienungsanleitung und ich steh auf dem schlauch...
    Beim (vermutlichen) Hersteller Xilica finde ich auch nur das Nachfolgermodell.
    Mein Problem ist, dass sämtliche Eingabemöglichkeiten gesperrt sind, ich kann nicht mal die Mute's rausmachen ...
    Hat da einer eine Idee? Auch die Synchronisation mit dem PC läuft nicht.
  • holkl
    • 13. Mai 2010 um 12:25
    Hallo oneforall,
    habe auch einen AC48, du kannst das Manual des xixlica XP-4080 nutzen. Dieses Manual ist auf der CD die dem Gerät beigelegt ist.
    Ich denke deine AC 48 sind gesperrt, das Standard Passwort steht im Manual. Falls du die Teile nicht neu gekauft hast, musst du vermutlich den Vorbesitzer fragen oder dich mit Martin von KMT in Verbindung setzen. http://www.kmt-sound.de
    HK-Consult
    Veranstaltungstechnik
    Holger Kleinkopf
    http://www.hk-consult.net
  • oneforall
    • 13. Mai 2010 um 12:33
    Hallo Holkl!
    O.k., die erste Frage ist geklärt, es ist also ein XP-4080 ... ;)
    Es war leider keine CD oder Bedienungsanleitung bei den Geräten dabei.
    Ja, den Support von KMT werd ich morgen wohl mal in Anspruch nehmen.
    Hast Du nicht zufällig noch eine Software bei Dir, mit der das ganze funktioniert?
    Ich kann zumindest schon mal wieder im Menü herum tippen, aber speichern tut er da nichts, wenn ich z.B. eine andere Device-ID auswähle ...
    Elmar!
  • holkl
    • 13. Mai 2010 um 13:07
    Die Software findest du unter http://www.xilica.com unter downloads XConsole 3.02.
    Noch ein Tip zum KMT Support, Mail eher schlecht besser ist anrufen.
    HK-Consult
    Holger Kleinkopf
  • oneforall
    • 13. Mai 2010 um 16:53
    Hallo nochmals!
    Vielen Dank!
    Kaum nimmt man die richtige Software, schon läuft es ... ist schon komisch :)
    Und beim deutschen Vertrieb gab es sogar auch noch eine Bedienungsanleitung (auf deutsch)
    (http://www.steinbild-media.de/)
    Grüße,
    Elmar!
