ich hab da eine Drumfillanwendung wo ich gerne PS15 einsetzen möchte. Nun habe ich keinen PS15 Bass zur Hand. hat schon mal jemand Erfahrunge gesammelt wie sich das verhält wenn man bei einer PS15 den Hochtöner abklemmt und beide Boxen nebeneinander stellt ? Impendanztechnisch sollte das doch eher kein Problem darstellen ?
Nexo PS15 als PS15Bass missbrauchen ?
Ich sehe da kein Sinn...
Aber wenn schon... dann würde ich einfach eine PS15 bis 150Hz mit BUT24 laufen lassen.
Der B&C dürfe somit aus´m Rennen sein.
Oder ganz einfach beide PS15 oben absenken.
Probieren geht über studieren :wink: -
der Sinn liegt da drin, das der Hochtöner auch 2 -15er bedienen kann
wenns nur einer ist, wird die Box im Lautbereich ein wenig plärrig... -
Der PS15B ist etwas größer als das Top, deswegen wirst Du nicht den gleichen Bass Output bekommen. Ansonsten geht's - entweder mit aktiv Weiche (hübscher) oder eben durch Abklemmen des HT. Aktiv würde ich bevorzugen, weil a) tiefer getrennt werden kann als über das normale Passivnetzwerk und b) der Pegel angepasst werden kann (im Vergleich zu einfachem Durchschleifen). Wenn Du ohnehin einen PS15 Kontroller nimmst, kannst Du fürs Drumfill einen Kanal auf das Top geben, den anderen auf den "Bass" (Weiche/Controller dann vor den PS15 Controller).
Ein HT abklemmen, HiShelv setzen.
Alles anderes bringt nur Phasensauereien mit rein. -
Warum solte das mehr Phasensauereien geben, als bei jeder anderen Sub/Top Kombi?
Wegen unterschiedliche Trennungen.
"eine PS15 bis 150Hz mit BUT24 laufen lassen" - sobald andere Fullrange läuft bekommt man schöne Senke im Bereich um 150Hz.
"tiefer getrennt werden " - Phase verschiebt sich. -
ok, macht Sinn. Aber der HiShelf schiebt auch die Phase, demnach hilft das auch nicht so viel weiter...
Ausserdem: wie macht das denn die 15B? Da läuft die PS 15 ja ja nach Setup auch fullrange mit. Gibt also prinzpiell die gleichen Probleme. Die aber offenbar nicht so gravierend ausfallen, denn die Kombi wird ja nun gerne eingesetzt... -
HiShelf am Eingang setzen, Verschiebung in beide Wegen gleichzeitig.
Wird PS15B etwa nicht im Phase verschoben und Delayed im Controller? -
Ich meine ja (bin mir aber nicht sicher). So wohl als auch liesse sich ja aber auch mit der PS15 bewerkstelligen, oder nicht. Also einfach als 15B anklemmen und gut.
Ich behaupte mal, dass der PS15Bass bei ca. 300-400Hz eine Passivweiche hat. Ich kann mich da auch irren... Solche Konzepte gibts oft, die Phasendrehung wird in Kauf genommen. Suaber geht sowas nur, wenn die PS15 auf der gleichen Frequenz einen phasengleichen Allpass hätte, aber die Mühe macht sich ja keiner...
Es war auch keine Fragestellung meinerseits, sondern nur ein Gedankenstoß.
PS15 hat auch ein Filter drinn, glaube ich bei 45Hz gesetzt. Also, wenn man weis was man tut... Phase verscheiben und delayen...
