LS9 an Wlan anschließen??
  • ton-thorsten
  • 31. Mai 2010 um 19:54
  • ton-thorsten
    bisher habe ich mein LS9 32 immer mit Laptop über kabelgebundene Lanverbindung betrieben. Ging immer problemlos. Nun habe ich einen Wlan Accesspoint dazwischen gehängt und bekomme es aber nicht an´s laufen.
    Bisher:
    - Dem Wlan Point eine eigene IP Adresse im Bereich knapp oberhalb der des Pultes zugeteilt
    - Laptop erkennt das Netzwerk
    Welche IP muß ich nun im DME Treiber eingeben, die des Pultes, oder des Access Points? Und dann muß man im DME Treiber auch noch den Port anwählen. Wie finde ich heraus welchen ich nehmen muß. Bisher lief meine Kabelverbindung über Port 1
    Muß ich sonst noch etwas beachten , z.B. im Studio-Manager.
    Hab schon hin und her probiert, bekomme es nicht zum laufen.
    Danke im voraus für Tips!!
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • Maverick2580
    • 31. Mai 2010 um 20:25
    Schreib doch mal die von Dir vergebenen IP Adressen auf.
    Im DME mußt Du auf jeden Fall die IP des Pultes angeben.
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • tufkaklto
    • 31. Mai 2010 um 20:37
    DME braucht die IP des Pultes!!!
    ich würde aber davon abraten, einfach nur einen Access Point dranzuhängen und so zu remoten.
    Wenn da was passiert, dann bekommt das Pult eine Eigendynamik, die willst Du nicht !!!!!
  • Hami
    • 2. Juni 2010 um 19:21
    Jenau.
    Ich empfehle stattdessen, einen Rechner am Pult stehen zu haben, den Du remote ansprichst. Also Tablet in der Hand ich nehme X61 von Lenovo) und Rechner am Pult.
    der Hami
