  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Frage zu Expotruss X4K-30 (FD34) Maße T-Stück
  • freeze
  • 5. Juni 2010 um 12:31
  • freeze
    kurze Frage:
    Ich brauche die Maße von den T-Stücken vom Expotruss X4K-30 (FD34) System.
    Ist das auf allen Seiten ein halber Meter?
    Danke!
  • andreas grossmann
    • 5. Juni 2010 um 16:27
    nein, ist es nicht. Mindestens in einer der drei Raumachsen ist es nur 290mm.
    Spaß bei Seite, ich habe knapp über 60 Sekunden gebraucht, um die wirklichen Maße zu ergoogeln. Dass aber auch nur, weil das Internet hier in China mal wieder nicht das schnellste ist.
    grobi
  • freeze
    • 6. Juni 2010 um 03:12
    Tataaa. :D
    Danke.
    Ich hatte nur noch irgendwas im Kopf, bei den T-Stücken würde man Spacer brauchen. Komisch.
  • frank beaujean
    • 11. Juni 2010 um 12:35
    Du hast das richtig im Kopf, wenn Du die T-Stücke 50cm als Ecke einsetzt, benötigst Du Spacer mit 10,5cm. Daher gibt es z. B. von Eurotruss auch zwei Versionen, eine mit 50cm und eine mit 71cm Schenkellänge.
