Frage zum EQ Setting am Lake Controller
  • lovat
  • 16. Juni 2010 um 11:46
  • lovat
    Arbeite das erste mal mit dem Lake Controller.
    Läuft auch alles ganz toll, naja fast.
    Am Lake kann man ja statt Q-Faktor alles nur in BW (Oct) angeben. Die Umrechnung von Q auf BW klappt auch super nur habe ich jetzt ein Problem mit einem EQ Setting.
    Das wie folgt lautet:
    Lo-Shelf Ganin +12db, Freq. 52Hz, 12db Flankensteilheit.
    Wie rechne ich das in BW (Oct) um?
    Sonst ist das Progi wirklich ein Traum, wie auch der ganze Controller an sich.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • Jonnytrance
    • 16. Juni 2010 um 12:11
    Shelving ist ne Art Übertragungsfunktion und nicht die Multiplikation der Güten.
  • lovat
    • 16. Juni 2010 um 12:24
    Gibt es also keine Art das 1/1 zu übertragen. :?:
  • Jonnytrance
    • 16. Juni 2010 um 12:49
    Wenn du ins PEQ gehst hast du doch die möglichkeit Lo-Shelf und Hi-Shelf anzuwählen.
  • lovat
    • 16. Juni 2010 um 13:21
    Sorry stehe gerade komplett auf dem Schlauch was du meinst.
    Also die PEQ EQs bekomme ich ja ohne Probleme übertragen.
    Nur bei den Shelv ist mir nicht klar wie ich die Filtergüte von 12db (oder 6db) übertragen soll.
  • Jonnytrance
    • 16. Juni 2010 um 14:30
    Schaue mal im Manual 5.2.11. Das was mit "C" bezeichnet ist ist Lo-Shelf Eqing.
  • lovat
    • 16. Juni 2010 um 18:28
    Jupp und wenn ich das Setting aus dem vorherigen alten Controller übertragen will ergibt sich folgendes Problem.
    Alte Einstellung war:
    Ein Low-Shelf mit 12db Gain bei 52Hz und einer Flankensteilheit von 12db.
    Also setze ich den Low-Shelf beim Lake, wähle einen Gain von plus 12db aus, wähle die Frequenz von 52Hz nur habe ich dann das Problem das ich den dritten Wert nur in BW (oct) habe.
    Deswegen die Frage nach dem fehlenden Wert bzw der Umrechnung.
  • tobias kammerer
    • 16. Juni 2010 um 23:12
    Q-Faktor = 0,7.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2010 um 06:17
    Q 0,707 ist eine BW "Curve". Sollte Setting von einem Hersteller kommen die das auch anwendet, wird sicherlich passen (z.B. Dynacord).
    Ich habe aber Shelvings mit Q1 gesehen.
    Aus "Low-Shelf mit 12db Gain bei 52Hz und einer Flankensteilheit von 12db" könnte man keine Güte rauslesen/ausrechnen, denn jeder Hersteller kann was anderes nehmen.
  • tobias kammerer
    • 17. Juni 2010 um 07:21
    Der Jonnytrance wird schon wieder gemein, ich glaube jetzt hast Du den Fragesteller verunsichert. Aber: Er hat Recht. tatsächlich sind eigentlich diese ganzen Settings nie 1 zu 1 übersetzbar. Sieht man sich jedoch bei den meißten Filtern die Abweichungsmöglichkeiten an, so wird man merken, daß das kaum relevant ist. Sollte jemand natürlich irgendwelche Spezialfilter (was bei Shelving eben geht) in sein Setup basteln, so wird es schwierig. Trotzdem glaube ich, daß Du mit Butterworth richtig liegst.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • lovat
    • 17. Juni 2010 um 09:04
    Das hätte doch schon gerreicht. :D
    Naja war ja eigentlich auch nur eine Faulheitsfrage. Teste mal den Tipp und berichte dann.
    Danke schonmal!
  • lovat
    • 17. Juni 2010 um 11:34
    So funzt.
    Habe die Flankensteilheit noch etwas verringert und der Gain ist jetzt bei +8db.
    Gefällt und macht Spass.
    Danke
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2010 um 05:24
    Deswegen holt man ja ein Dolby Lake, um noch besser zu werden als mit gängigen Controllern. Q 0,5-0,65 für Lo Shelving finde ich ganz fein, wobei ich versuche es immer gar kein Lo-Shelf zu benutzen, sondern mit anderen Mitteln abhilfe zu schafen. Bei Hi-Shelf stehe ich mehr für Q1-1,5.
  • audiocompany
    • 13. August 2011 um 17:19
    also ich habs noch nicht ganz verstanden.
    Ich habe das Problem dass ich aus meinem Alten Cotroller, bei dem mit der Güte Q gearbeitet wird nun die Daten auf einen Lake Controller umgesetzt werden solen der mit der BW arbeitet.
    Wie genau rechne ich das um? Müsste das nicht auch Frequenzabhängig sein?
  • hermste
    • 14. August 2011 um 14:18
    Einen Bandbreite/Güte-Rechner gibt es hier online:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    Grüße,
    Hermann
  • Jürgen Bachthaler
    • 15. August 2011 um 12:14
    Vielleicht hilft Dir auch dieser kleine Excel-Rechner weiter:
    http://dolby.invisionzone.com/index.php?showtopic=230
    Jürgen
    Jürgen Bachthaler
    International Sales Manager VOICE-ACOUSTIC & TENNAX
    EMEA@voice-acoustic.com
