Box für aktiv-/passivbetrieb umrüsten
  • Peerless
  • 28. Juni 2010 um 18:52
  • Peerless
    ich hab hier coaxial monitore, die ich für wirklich laute Anwendungen gerne aktiv anfahren würde. Der Passivbetrieb sollte aber weiterhin möglich sein, aus ökonomiegründen. Ich habe 2x Speakonbuchse die momentan 1+/1- beschaltet sind. jetzt wärs an coolsten, wenn ich beim aktivbetrieb immer noch die frequenzweiche für die entsprechenden wege vor den speakern lassen könnte aus schutzgründen.... das aktivpreset würde ich dann einfach zu dem passiven zweig additiv programmieren.
    jetzt war also meine idee, den 2+/2- anschluss direkt an den teil des hochtöners der frequenzweiche anzuklemmen....damit hätte ich aber eine direkte verbindung zwischen den beiden ausgängen der ampkanäle. macht mir das jetzt den spass kaputt ? ich könnte natürlich einen schalter einbauen der die beiden wege trennt, das ist aber natürlich nicht idiotensicher. was könnte also schlimmstenfalls passieren ? hat jemand sonsnt noch ideen dazu ?
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juni 2010 um 19:38
    du drückst dich etwas unklar aus.
    meinst du, dass du per schalter die tieftonweiche überbrücken willst, aber die hochtonweiche bei umschaltung auf aktivbetrieb im signalweg bleiben soll?
    so scheint es mir zumindest sinnvoll zu sein!
  • Peerless
    • 28. Juni 2010 um 19:55
    Hallo Fabian,
    genau so könnt ich mir das Vorstellen :) Aber wie sinnvoll und praxistauglich verkabeln ?
  • Peerless
    • 28. Juni 2010 um 19:59
    wobei, wenn ich mir das so aufmale ist es mit nem schalter ganz einfach zu lösen, der direkt vor dem tieftöner die signalleitungen von weiche auf 2+/2- umschaltet....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juni 2010 um 20:42
    das ist wirklich sehr einfach zu lösen...
    aber mal so nebenbei gefragt: wie hoch ist denn der ohm´sche serienwiderstand der tieftonweiche? so könnte man sich schnell die differenz im maximal erzielbaren schalldruckpegel im tiefton ausrechnen - ggf. ist der unterschied so gering, dass man sich das gesamte umbaugefummel auch sparen kann (vor allem mit gutem gewissen).
  • Campfire
    • 28. Juni 2010 um 20:55
    solange die Box linear bleiben soll.....
    ich denke grade in ner 15/2er hat der Hochton ev. mehr reserven.....
    bei aktivtrennung wird so die Box immer noch lauter (und durchsetzungsfähiger), auch wen der Tieftonbereich schon im Limit hängt (je nachdem wie man das controlling macht natürlich....)
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • Peerless
    • 28. Juni 2010 um 20:58
    Hallo Fabian,
    es geht eher um Dinge wie Laufzeitkorrekturen, und 2 getrennte Limiter. Wenn der Tieftöner am Ende ist, kann der Hochtöner meistens noch nen Bissl :)
  • Peerless
    • 28. Juni 2010 um 20:59
    da war einer schneller :) Jetzt muss man nur hoffen, dass die Weiche im Hochtonzweig ausreichend dimensioniert ist....
  • Blancblue
    • 29. Juni 2010 um 10:50
    Coax-Chassis und Laufzeitkorrekturen? :shock:
    Signatur?
  • Peerless
    • 29. Juni 2010 um 19:23
    ja, auch hier gibt es einen zeitversatz, da der hochtöner genau hinter dem tieftöner sitzt in meinem fall sind die akustischen zentren 53mm versetzt......
  • Blancblue
    • 29. Juni 2010 um 19:35
    Spießer 8)
    Signatur?
  • deep-house
    • 30. Juni 2010 um 11:41
    imho reicht es nicht nur die Serien Spule(n) des TT zu brücken, sondern es muß auch der parallel Kondensator getrennt werden. Und eigentlich sollte auch der Spannungsteiler am HT und das Gewurstel davor aus dem Rennen, dann kann ich auch eine schwächere Endstufe nehmen, bis auf einen evtl. Schutzkondensator gegen Knackse.
    Je nach Umfang der Weiche ist dann schon ein mehrfach UM-Schalter notwendig.
    Gruß UweS.
  • Blancblue
    • 30. Juni 2010 um 12:12
    Schau mal, so macht das JBL:
    http://www.jblpro.com/catalog/support/getfile.aspx?doctype=3&docid=821
    Nicht sehr detailreich, aber vielleicht hilfts ja doch weiter.
    Signatur?
  • Peerless
    • 30. Juni 2010 um 20:50
    also der testlauf funktioniert ganz wunderbar, super addition im übergang.... da eh immer der selbe amp für einen weg genutzt wird ist auch die amppower für den hochton mit passiver weiche davor kein problem. die zeitkorrektur macht den klanglichen unterschied. die box bildet nun hallräume extrem gut ab.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
