  5. Video und Konferenztechnik
Beamer positionieren/montieren
  • jaan2204
  • 30. Juni 2010 um 09:02
  • jaan2204
    Hallo Gemeinde,
    ich habe zu obigen Problem mal zwei Fragen zur praktischen Anwendung:
    01) Die Beamer in der "einfacheren" Liga haben ja oft nur 4 vorgegeben Positionsmodis. (stehend front, hängend front,
    stehend back, hängend back). Dementsprechend wird das Bild immer noch oben oder unten raus, richtig oder
    spiegelverkehrt projieziert - ABER NIE MITTIG. Hatte jetzt schon einige Anwendungen, bei welchen ein deratig "kleiner"
    lokal vorhandene Beamer auf einen 2,50m Trussteher stand und hatte arge Probleme, dass Bild einigermaßen
    brauchbar auf die Leinwand zu bekommen, weil ja nur ein Modi funktioniererte (stehend front) und dieser natürlich
    extrem noch oben raus projieziert. Gibt es für solche Fälle brauchbare Lösungen für diese Art von Geräten?
    02) Wir haben einen Nec GT 5000, welcher mit in ein Rigg gehangen werden soll. Nun bietet das Gehäuse am Boden für
    Deckenmontage mehrere Verschraubungsmöglichkeiten einer Grundplatte. Der Grundgedanke liegt nun dabei, eine 5mm
    Aluplatte zurechtzuschneiden an welcher 2 Riggclamp mit Halbschellen montiert ist, so dass man diese Platte an die
    Truss hängen kann. Die Grundplatte wird dann mobil vor der VA an die, beim Beamer vorgesehenen
    Verschraubungsmöglichkeiten am Boden verschraubt. Nur ehrlich gesagt, sieht dass leider nicht so massiv aus, wie man
    es aus dem Rigging kennt und daher meine Frage, hält das auch? Oft sieht man ja komplett vorgeschweißte Rahmen, in
    welchen der Beamer steht, die dann auch wesentlich massiver sind, aber wenn der Beamer für Deckenmontage
    geeigent ist, müßte ja ein Verschrauben der Bodenschalle an einer Aluplatte ja auch ausreichend sein?
    andré
  • Hitower
    • 30. Juni 2010 um 10:39
    Hi
    1. Das ist ein Optikproblem! Die Projektoren dieser Preisklasse projezieren nunmla in eine Richtung!
    Also von der Optik nach Oben bzw nach unten bei Deckenmontage! Wenn man es einigen "Gastwirten" mal zeigen würde wäre das Bild wesendlich besser! Denn die Winkeln den Projektor nach unten und entzerren via Trapezkorrektur so arg, das Sogar Linien beim Fußball verschwinden... Einmal umgedreht, auf Decke gestellt und basta...
    Lösung wäre da: Lensshift! In den Manuals findet man die Angaben dazu wie weit manche Projektoren können. Das ist aber auch noch Optikabhängig. Abschattungen im Randbereich können hinzukommen!
    Schau ienfach mal in die Anleitungen von Christie:
    http://www.christiedigital.com/NR/rdonlyres/A…tupGuideGER.pdf
    Seite 19
    2.
    Grundplatte und die mit dem Projektor an der Bodenplatte verschrauben (wenn diese Bolzen freigegeben sind für solch anwendungen) ist ganz ok und ist auch teilweise so fertig zu finden! Mir persönlich auch etwas "lümmelig". Einen Bügel um den Projektor zu machen schadet sicherlich nicht und entlastet ggf auch noch die Verschraubungen. Kantenschutz könnte man ja auch so gewährleisten!
    Kumpel hat einen Rahmen schweißenlassen der den Projektor oben und unten umschließt (L-Profile) und daran ist ein U Bügel mit Pipeclamp. Ob man nun noch eine lösung mit Kugelgelenkt wählt muss jeder selber wissen (kommt auf die Anwendung drauf an) Mit einer Klemme sind wir bisher immer hingekommen dabei...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • niggles
    • 30. Juni 2010 um 12:27
    Auch mein Vertrauen in die Messinghülsen im Boden dieser ganzen Kleinprojektoren ist begrenzt. Daß die Teile einen eingebauten Bildversatz haben ist übrigens normal - der Hersteller hat nur die beiden Betriebsmodi "stehend am Tisch" und "hängend an der Decke (mit der dafür von uns angebotenen Halterung)" vorgesehen.
    Traversenhalterungen sollte man grundsätzlich a) als Käfig bauen und b) so, daß der Projektor über Kopf drin hängt. Und wenn du an der Unterseite noch 4 Halbeier anschraubst hat sich auch dein Versatzproblem beim Aufbau auf einem Traversensteher erledigt :D
  • jaan2204
    • 8. Juli 2010 um 10:33
    sprich,wenn auf Trusssteher dann entweder:
    a) die Leinwand ist noch höher als der Trusssteher, dann kann der Projektor normal stehen
    oder
    b) der Beamer muss auf dem Trusssteher über Kopf, also mit Bodenplatte nach oben montiert werden
    ansonsten funktioniert die Bildausrichtung nicht, da das Bild nie mittig rausprojeziert wird......
