  5. Licht
Dekosäule für Moving Head o.ä.
  • rené m bieler
  • 12. Juli 2010 um 13:39
  • rené m bieler
    ich möchte mir ganz gerne 4 Säulen anschaffen, wo ich auf ca. 1.60m Höhe einen Moving Head, oder ein LED PAR positionieren kann.. Am besten wäre das Ganze in Weiß, oder in "Milchglasoptik mit Farbwechsel".. Gedacht ist das für Hochzeiten und Events, wo so ein Paar Geräte in im Raum verteilt werden sollen, ohne gleich Truss nehmen zu müssen.
    Habt ihr vieleicht ne Idee, wo man so etwas kaufen kann?? Schön wäre auch, wenn man die Möglichkeit hätte Kabel im Objekt verschwinden zu lassen.
    Danke und Grüße,
    René
  • audionrg
    • 12. Juli 2010 um 16:00
    Ist keine richtige Antwort auf deine Frage, aber es gibt weißen Stoff zum
    überziehen für 4P Truss.
    Wenn man dann einen LED PAR darunter stellt, sieht das echt gut aus.
    Gruß Thomas
  • TheN
    • 13. Juli 2010 um 16:16
    Also auf der PLS 2008 gab es einen Anbieter, der seinen ganzen Stand damit gepflastert hatte. Das waren milchig-weiße Röhren, mit LED Innenbeleuchtung, circa 30cm Durchmesser, verschiedene Längen, an beiden Enden waren Platten angebracht mit Griffausparungen. Das ganze konnte man direkt an 4 Punkt Eurotruss oä ansetzen. Wäre wohl genau das, was du dir vorstellst. Leider habe ich mir den Namen nicht gemerkt :(
    Jedenfalls sahen die Dinger nach "ichbinrichtigteuer" aus - und richtig toll fand ich sie optisch auch nicht. Stretchhussen für Traverse halte ich für die wirtschaftlichere Lösung, ist flexibel, die Trussstücke hat man sowie im Lager liegen, kann man in der Länge variieren und auf verschiedene Unterkonstruktionen setzen.
    Am einfachsten ist es, wenn du ne Bodenplatte 70cm x 70cm aus Holz oder Metall schneiden lässt (Bauhaus, Metallbauer, oä),
    4 Halbeier anschraubst, 2m Stück Traverse drauf, Strumpf drüber, Par 30 LED im Autofade Modus rein, oben ne kleine Bodenplatte drauf und dann den Movinghead mit nem schwarzen Spanngurt festmachen. So bauen wir das gerne mal, sieht nach Gala aus, steht stabil und kostet nicht viel in der Anschaffung.
  • TheN
    • 13. Juli 2010 um 17:13
    nachtrag, guggstu hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=79941&start=15
    da wird über was ganz ähnliches gesprochen, auf der 2. Seite schreibt der Hersteller der von mir beschriebenen Säulen.
  • fabio hermann
    • 14. Juli 2010 um 22:03
    Wenn das Pult es hergibt würde ich in diesem Fall allerdings den LED Par auch mit DMX versorgen, du musst mit dem Kabel eh dran vorbei um zum Wackeleimer zu kommen.
    http://www.sound-light-bonn.net/
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
