DOD SL430XQLR - equalizer - 50hz low cut zu niedrig ?
  • ddt
  • 17. April 2003 um 12:17
  • ddt
    hi,
    bin auf der suche nach einem equalizer mit low-cut, der nicht zu tief einsetzen sollte (nicht 25hz, evtl 30-40 hz). bei thomann gibts obigen eq mit einem festen lowcut bei 50hz/12db. meine frage: ist das nicht etwas zu hoch angesetzt ? der eq wäre für 4 kappa lf in br-gehäusen, tuning 40 hz.
    vielen dank schonmal
    andreas
    • 17. April 2003 um 13:52
    da ist der lowcut dann zu hoch.
    dann geht dir ja das bassreflextuning komplett flöten.
    kauf die nen behringer eq, der hat nen einstellbaren lowcut und fertig...
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (17. April 2003 um 14:15)
  • PA-Peter
    • 17. April 2003 um 14:07
    Für MON-Einsatz sind 50Hz eigentlich ganz OK...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 17. April 2003 um 14:16
    jo für moni ja, aber wenn die kappa 15 lf auf 40 hz getuned sind ist nen 50 hz lowcut total für die tonne.
    da kannst dann gleich ne geschlossene box bauen....
  • ddt
    • 17. April 2003 um 14:29
    hab ich mir schon fast gedacht, werd mir dann den ohringer eq holen. nochmal ne allgemeine frage: wieviel tiefer sollte der lowcut ansetzen ? ich hab mal was von 5hz unterhalb der tunigfrequenz als richtlinie gehört, stimmt das ? also bei meinen bässen so ca. 35 hz.
    andreas
  • JF
    • 17. April 2003 um 14:54
    Grüsze,
    Zur Not kannst du mit den Filtern des EQs ja noch ein wenig gegen das Filter arbeiten, aber besser ist natürlich ein einstellbares Filter.
    35Hz dürfte passen. Wenn der EQ das dann auch macht, was am regler draufsteht ;)
    Bzw. 40Hz und per EQ noch einen kleinen Peak auf die Tuningfrequenz setzen.
    JF
  • ddt
    • 18. April 2003 um 12:48
    ok,
    vielen dank nochmal
    andreas
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
