Ich habe hier einen Martin Roboscan liegen, bei dem die Lampe nicht mehr leuchtet. Darauf hin habe ich die Lampe gegen eine neue getauscht, jedoch erfolglos.
Jetzt hab ich das Gerät geöffnet und ein wenig herumgemessen.
- das Relais am Mainboard schaltet korrekt die Phase auf den Ballast.
- Übertemperaturschalter und Ballast haben durchgang, am Startgerät liegen 230V zwischen den Anschlüssen "D" und "N" an.
- Die Litzen zur Lampe haben auch korrekt durchgang, Sockel ist in Ordnung, da ich von den Beinchen der Lampe weg gemessen habe (und die Lampe 2mm aus dem Sockel gezogen),
Somit bleibt meiner Meinung nur noch das Startgerät als Fehlerquelle über. Was mein Ihr?
Soweit so gut. Jetzt gibts unter der Bestellnummer "6055-L01" bei Lilienthal-Licht ein Vorschaltgerät, das mit MSD200 Lampen arbeiten soll. Meint ihr, das funktioniert, wenn ich mir um 18 Euro plus Versand so ein Teil bestell, richtig gepolt da einbaue und Saft drauf geb?
Das Vorschaltgerät (vermutlich defekt)
Der Ballast
Die neue eingesetzte Lampe
