Endstufe HK Audio VC 1200 bzw. Yorkville AP 1200 - Hitzprob?
  • nasehase
  • 26. Juli 2010 um 17:54
  • nasehase
    Beim Reinigen dieser Endstufe ist mir aufgefallen, dass vier im Quadrat angeordnete Bauteile offenbar im Betrieb sehr heiß werden. Man kann das auch an den Verfärbungen der Leiterplatte erkennen:
    Hat jemand von euch Erfahrungen damit? Sind das Lastwiderstände, soll/kann man die austauschen?
    Weiters fällt beim offenen Testbetrieb auf, dass der Lüfter trotz Hitze auf diesen Widerständen (?) und auch auf dem Kühlblech dahinter nicht anläuft. Das Kühlblech hat sicherlich schon 60 Grad, aber am Lüfteranschluss messe ich 2V, laut Schaltplan für "Amp Cold". Ist das Normalzustand? Wo sitzt denn überhaupt der Sensor, den seh ich nirgends?
    Dieses Kühlblech meine ich:
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    lg
    Martin
  • studi
    • 26. Juli 2010 um 19:23
    ich habe den großen Bruder deiner Endstufe, VC 2400 und mich schon mit der Belüftung auseinandersetzen dürfen: Dabei erhielt ich vom Yorkville-Service die Info, dass der Lüfter ab ca. 55 °C Temperatur auf dem eigentlichen Transen-Kühlkörper rel. schnell hochgeregelt wird. Das müsstest du mal exakt auf diesem Teil nachmessen. Parallel würde ich den Lüfter einzeln an ner Stromquelle testen, mitunter verziehen sie sich im Laufe der Zeit und laufen dann erst zu spät.weil schwergängig, an. Generell werden die Kisten jedoch fühlbar warm, bevor sie sich zur Entlüftung bequemen.
  • nasehase
    • 31. Juli 2010 um 13:36
    Ich hab jetzt mal nach dem Typ gesucht:
    Ohmite TA010PA1k50J
    Laut Datasheet ein 1,5 Ohm 10W Widerstand
    Sollte ich den auf einen 20W Typ austauschen, axial bedrahtete Keramikwiderstände, stehend eingelötet, sollten da eigentlich rein passen.
    Hat das schon jemand mal probiert?
    thx!
    M
