Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
  • Andreas
  • 9. Juli 2002 um 16:40
  • PA-Peter
    • 28. August 2002 um 16:51
    • #61
    sorry! Dem kann ich nicht ganz folgen...
    Das Teil benötigt wohl einen runden Ausschnitt im Holz, und auch die Schrauben werden Kreisförmig um die Platte angeordnet!
    Oder schaue ich an der falschen Stelle?
    Wie die Aufnahme von nem MAN-Stud aussieht weiß ich! Hab ich ja schon ein paar Mal mit geschafft....
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 13:07
    • #62
    so, ich habe mir mal Gedanken gemacht!
    Das Gehäuse der RT4 ist super! Dazu recht kompakt und funktionell!
    Ich würde jedoch dazu tendieren im Boden und ggf in einer Seitenwand einen weiteren Griff (genau wie im Deckel)einzubauen! Dazu noch 2 Flugbeschläge oben und unten, um ggf mehrere Einheiten übereinander zu fliegen...
    Nun meine Idee zum Bass:
    Man nehme einen uneffizienteren Bass (18S 12W1300 oder so), nimmt dem HT noch ein bisschen mehr Saft weg und schon müßte ich doch mehr Tiefgang haben, als das original, oder?
    Ginge das?
    PA-Peter
    • 2. September 2002 um 14:35
    • #63
    je weniger spl der teiftöner kann , desto leiser wird die kiste.
    alos wieder ein ich hör mich nicht wedge.
    warum bauen wir eigentlich keine d&B M2 nahc.
    Hochständer flansch rein und gut.
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 14:38
    • #64
    M2 ist ein wenig zu groß :wink:
    Ich glaube nicht, daß die Kiste leiser wird.
    Ich würde die ja mit rund 1000W anfeuern. Das würde die schlechtere Effizienz wieder rausholen.
    Oder etwa nicht?
    PA-Peter
    • 2. September 2002 um 14:47
    • #65
    da hats einer nicht verstanden 3dB muss ich mit 10facher verstärker leistung raus holen.
    nehmen wir mal an wir betreiben einen monitor mit 600w und 100dB jetzt hat er nur noch 97dB da bräuchten wir dann 6kw.
    so ein scheiss nicht mal ne gebrückte Crown MA 5000 macht das.
    Asche über mein haupt 10fach stimmt ja gar nicht aber unten ists ja richtig erklärt.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-09-02 18:12 ]</font>
  • martin
    • 2. September 2002 um 14:52
    • #66
    ohoh, da hast du aber was verwechselt :smile:
    3db doppelte, 6db 4fach, und so weiter. Mit 10facher leistung machst du doppelten pegel. Theoretisch.
    100db Chassis an 500W ist also so laut wie 97db Chassis an 1000W. Vorteil des 1000W 97db chassis: In 99% der Faelle wirds im bassbereich wesentlich besser funktionieren, als die 100db Mid rakete. Weil es, wie im Fall des 12W1300 3mal soviel Hub machen kann.
    Die 100db eines hocheffizienten Chassis nuetzen dir meistens erst ab 200-300Hz was. Darunter hast du ganz andere Probleme.
    CU
    Martin
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 14:56
    • #67
    ...also ist meine Idee doch so schlecht nicht, oder?
    PA-Peter
  • martin
    • 2. September 2002 um 15:10
    • #68
    nein, deine Adaptierung von Dirks Idee ist so schlecht nicht :smile:
    SCNR
    CU
    Martin
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 15:27
    • #69
    SCNR???
    Bin ich schon wieder irgendwo dahinter?
    PA-Peter
    • 27. Oktober 2002 um 14:49
    • #70
    Ja Männer auch Fohhn macht ein tracking.
    hatte schon vor wochen einen anruf, ob ich die box nach bauen würde.
    und mit wieviel kopien Fohhn zu rechnen hätte.
    Nur so als tipp am rande.
    wie ihr ja wisst gefallen mir ein paar sachen an der fohhn box nicht.
    negativ:
    zu kruzes horn
    Beyma horn
    2" wird verwendet
    60x40 grad horn was im prospekt aber mit 60x60 angegeben wird - ich mir nur nicht bei der trennfrequenz erklären kann
    preis
    positiv
    sound
    fgang
    phase
    grösse
    gewicht
    design
    handling
    • 27. Oktober 2002 um 14:51
    • #71
    was mir da schon einfällt ist eien 2x10" 1,5"
    die 10" würden mehr mittleton spl wie ein 12" machen und müsste auch im Bass mehr spl machen.
    10" gibt es ja von der stange als 15ohm variante.
