Nachbau RT 4 (12/2") Fohhn
  • Andreas
  • 9. Juli 2002 um 16:40
  • Andreas
    Ich habe zwei RT4. Diese Boxen will ich nachbauen.
    Der 2" ist ein DE 750 von B&C.
    Das CD-Horn ist ein TD360 von Beyma.
    Den Schaltplan der passiven Weiche habe ich aufgenommen.
    Leider fehlen mir die Daten des 12". Welchen Hersteller verwendet Fohhn? Auf dem Chassis stehen folgende Bezeichnungen: ALX 16632 und UKM 10.
    Wer hat Infos? Die technischen Daten der Box kann man unter http://www.fohhn.de einsehen.
    Andreas
    • 9. Juli 2002 um 16:51
    Endlich jemand, der Dieses Formschöne teil hat und nach bauen will.
    wie ist es dann klanglich so.
    hast du einen schreiner der das gut macht. ansonsten hab ich hier einen.
    Mach doch mal ein paar Photos von dem Chassis.
    und ien paar TSP aufnehmen, dann bekommen wird das schnell raus.
    kann st du mir mal die Weiche Mailen. ???
  • Andreas
    • 9. Juli 2002 um 17:05
    Das Teil klingt einfach Geil!!! Auf die Runden Ecken verzichte ich. Ich baue die Teile selber nach. Wenn ich die Frequenzweiche sauber gezeichnet habe, schicke ich dir eine Mail. Fotos von der geöffneten Box habe ich eben mit meiner Digitalkamera gemacht. Ich stelle eine Seite zusammen, welche man mailen kann. Bitte noch ein wenig Geduld. Ich habe eben erst angefangen die Box zu zerlegen und die Daten aufzunehmen.
    Andreas
  • PA-Peter
    • 9. Juli 2002 um 17:13
    ...wie ist das mit dem Tiefgang bei dem 12er?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 9. Juli 2002 um 18:14
    Also tiefgang ist da null bei dem Gehäuse siehe PDF des herstellers.
    bei 150hz ist wohl schluss.
    die optik fand ich halt total geil bei der box.
    • 9. Juli 2002 um 18:15
    was macht denn die Box besser als allles andere am Markt ???
  • Andreas
    • 9. Juli 2002 um 19:53
    Ich will hier nicht über die Qualität diskutieren. Aber hat einer von euch z.B. mal die VT115 von HK mit dieser Box verglichen. Ich ja. Papier ist geduldig. Außerdem sollten solche Boxen mit einem entsprechenden Sub betrieben werden. Aber alleine der Fullrange dieser Boxen ist schon genial. Vom Monitorbetrieb ganz zu schweigen.
    Meine Frage war eigentlich welchen was für ein Hersteller benutzt Fohhn für den Bass? B&C, PHL, Beyma und 18 Sound sind es nicht.
    • 9. Juli 2002 um 19:56
    ohne bild kann ich dir da nicht helfen.
    mit hilfe der TSP parameter evtl.
    oder ruf doch mal bei fohhn an und frag was da drin ist.
    evtl irgend ein vorwand so übergangs chassis oder so.
    die HK box taugt also nix, wenn ich deine vorsichtige Formulierung mal auf den punkt bringe.
    ich selbst bin mit der 2x12"2" ganz gut zurecht gekommen. was anderes kann ich allerdings nicht von HK im wedge bereich.
  • Wolfgang
    • 9. Juli 2002 um 22:41
    könnte es vielleicht ein RCF sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 01:40)
  • Anonymous
    • 10. Juli 2002 um 07:28
    Der 12er ist defenitiv der RCF L12P520 mit inverser Kalotte. Der Monitor ist geil!!!!
    sehr hoher Wirkungsgrad; der 12er trotz 3" Spule nahezu unkaputtbar;
    Klang ist sicher Geschmackssache, besonders beim Foohn RT4. Unserer Meinung einer der besten Monitore am Markt.
  • Andreas
    • 10. Juli 2002 um 09:58
    Ich danke "tthorsten"! Nachdem ich Ihm die Bilder geschickt habe, hat er sofort RCF ins Gespräch gebracht. Habe soeben mit RCF telefoniert. Es ist wohl der L12P520. Ich bekomme aber noch eine genaue Zeichnung, zum vergleichen, zugemailt.
    Andreas
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2002 um 10:09
    @all:
    Haltet Ihr diese Kiste als Alternative zu der im "PS15-Nachbauten..."-Thread angesprochene Box für besser?
    Wenn wir hier doch schon ein Modell hätten, was sich direkt nachbauen läßt (ohne Probleme!!!), könnten wir ja vielleicht doch auf 12"/2" umsteigen?
    Die Daten sehen ja so schlecht nicht aus von dem Teil?
    Andreas bezeichnete die Fullrangetauglichkeit als gut!
    Kann die Kiste wirklich gut ohne Controller betrieben werden?
    Gewicht ist ja auch OK!
    Wenn wir das Geschickt anstellen, können wir sogar die orig. Zubehörteile (Bügel) verwenden...
    PA-Peter
  • Andreas
    • 10. Juli 2002 um 10:30
    Als Erstz für die PS 15 würde ich von HK den VT115 nehmen. Hat etwas mehr Bass. Wobei die RT4 im Mittel-Hochtonbereich besser klingt. Da beide den DE 750 haben, kann man vielleicht die den Teil der Weiche von der RT4 für den Mittel-Hochtonbereich nehmen und den Bass von der VT115.
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2002 um 10:38
    na ja, die RT4 ist tatsächlich hübscher :wink:
    Reicht es, wenn wir von der Weiche den Hochtonzweig übernehmen?
    Der 12"er hat ja mal mind noch was mit dem Mitteltonbereich zu tun, oder?
    Wie ist das eigentlich mit der Weiche? Welche Optimierungen werden vorgenommen?
    Nur Entzerrung? oder evtl. auch Phasen- und Zeitkorrektur?
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2002 um 11:10
    ääähm, wo liegt denn der Unterschied zwischen der RT4 und der PT4???
    PA-Peter
  • Andreas
    • 10. Juli 2002 um 11:15
    Es gibt technisch keinen Unterschied. Die RT4 ist Flugfähig. Ist das die PT4 auch? Die Boxen haben auch kein Gitter sondern Schaumstoff. Die RT4 sollte es mit einem 15 " geben, wurde aber nicht auf den Markt gebracht.
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2002 um 11:19
    Andreas: Du könntest doch mal ein paar Bilder mit der Digicam machen und ins Netz stellen?
    Innenleben (auch Versteifungen für Flugvorrichtung usw), Bild ohne Gitter (Bassreflexkanal), Weiche, usw usw
    Für das Gehäuse könnte ich direkt jemanden anhauen!
    Vielleicht wird das hier ja ein wenig produktiver als der PS15-Thread :wink:
    PA-Peter
  • Andreas
    • 10. Juli 2002 um 11:20
    Vergessen!
    Die RT4 wird ohne Controler betrieben. Es gibt einen Controler für die Trennung RT4-RS4 oder eben RT6-RS4. Die RS4 und RT6 schaue ich mir demnächst auch genauer an. Ein Bekannter hat diese im Einsatz.
    • 10. Juli 2002 um 11:22
    Ich denke schon, dass das eine gute alternative zum PS 15 klon ist.
    Ich finde die optik total geil.
    Wer Phasen schiebe gleider sehen will muss eine K/F 1515 auseinander nehmen.
    ich denke fohhn mahct das machanisch , da der 12" ja gut 2-4 cm tiefer als das horn sitzt.
    aber PA peters bass ansprüche wird das wohl nicht zufrieden stellen.
    das geht aus den TSP des 12P520 und dem PDF der RT4 boxen daten hervor.
    ICh hab mal einen Monitor mit einem 12P530 einem limmer Horn so eine Banane. und einem DE 750 gebaut.
    war sehr zufrieden damit.
    das Horn bietet halt den vorteil den 12" sehr nahce an den 2" heran zu bringen.
    HK VT115 sit also nix geshceites oder wie.
  • PA-Peter
    • 10. Juli 2002 um 11:31
    tthorsten schrieb am 2002-07-10 11:22 :
    Ich habe keine konkreten Bass-Vorstellungen, sondern eher wirkliche Fullrange-Vorstellungen (will also z.B. mit 2 solchen Kisten kleinere Party's machen können usw)!
    -Ist halt die Frage, ob man so etwas damit machen kann?
    -Für Sprachbeschallung wird das System ja optimal sein?!
    -Wie schauts aus als Bassisten- oder Drummermonitor?
    -Nur mit Bass-Extension?
    -Oder reicht die Kiste bei kleineren Sachen alleine aus?
    Das wüßte ich auch mal gerne?!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-07-10 11:32 ]</font>
    PA-Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
