  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Reinigung/Wartung Bühnendach - Putzen v. Truss,Towern,Stahl
  • jaan2204
  • 9. August 2010 um 12:10
  • jaan2204
    Hallo Leute,
    da ich über die Suche und auch beim überfliegen der Sparten nichts richtiges finden konnte, wollte ich doch noch mal direkt fragen:
    Wir haben am Sonntag ein Bühnendach abgebaut, was jetzt ca. 6 Wochen in einer Dauerinstallation stand. Bei aktuell vorherrschender Witterung zeigt es neben Verschmutzungen und Blinderscheinungen an Truss, natürlich auch leichte Rostansätze an Bolzen, Schrauben, Gelenken, Stahlseilen etc.
    Das ganze steht jetzt erst einmal zum Trocknen im Lager und nun geht es ans Putzen und Warten des Materials. Welche Tricks und Mittelchen nutzt ihr bei euren Reinigungsaktionen. Was muss unbedingt gemacht und darf nicht vernachlässigt werden. Mit was reinigt ihr die Traversen, wie bekommt ihr eure Stahlteile wieder fit und gibt es vielleicht Reiniger, mit welchen man leichten Ansatzrost problemlos entfernen kann????
    Würde mich über viele Tips, Tricks und Reinigungsvorschläge freuen...
    Danke euch im voraus.....
    andré
  • jaan2204
    • 11. August 2010 um 09:54
    gibt es keinerlei Erfahrung, mit was zum beispiel einfach, schnell und trussschonend das Alu gereinigt werden kann bzw. vom Stahl "Flugrost" bei euch entfernt wird.....
  • johbk
    • 11. August 2010 um 18:42
    Hallo André,
    Das "Blindwerden" dürfte eine Oxidschicht sein, die ich persönlich nicht entfernen würde, da sie
    1.das Alu vor weiterer Korrosion schützt
    2. sich immer wieder ausbilden wird und
    3. die Entfernung weder einfach noch materialschonend möglich ist.
    "Aufpolieren" kann man es zwar, jedoch nicht mit irgendwelchen Lösungs- oder Reinigungsmitteln, hier gibt es explizite Warnungen einiger Hersteller. Auch mit Stahlwolle (wenn dann 000 oder feiner) oder Akopads (Topfreiniger) ist Vorsicht geboten, da hier Material abgetragen wird.
    Verrostetes Material unbedingt getrennt von anderem Metall lagern, da der Rost "übergreifen" kann, Stahlseile, je nach Fortschritt der Korrosion, aussondern. Bei verrosteten Metallteilen kann die Behandlung mit Sprühölen (Ballistol, WD40, ...) von Nutzen sein, fraglich ist, ob man das im Rig haben will. Auch Stahl-Küchenreiniger kann weiterhelfen, aber dauerhaft wirst Du das nicht mehr wegbekommen; am besten vor so einem "Langzeit"-Einbau die Teile oberflächenbehandeln (Tacosil oder dgl.).
    BTW, was sag denn Dein Truss-Hersteller zum Thema Reinigung?
    Grüße, Johannes, der zum Glück noch nicht allzu viel Alu putzen musste
    Lieber Blödeleien als blöde Laien ...
  • david anhäuser
    • 11. August 2010 um 19:11
    also bei ketten und Bolzen hat sich immer ein Eimer mit Ketten Öl gelohnt alles einlegen und dann 1 Tag drin lassen anschliesend abtropfen lassen und schwubs sieht es einigermassen gut aus zumal beim Bad das Öl auch in ecken kommt wo man von Hand nichts hinbekommt!
    Aber vorsicht bei Seilen usw die Saugen sich in der Sehne voll wenn man Pech hat.
  • jaan2204
    • 12. August 2010 um 07:50
    Danke für den Tip. Was nehmt ihr zum Alu reinigen - Glasreiniger mit Alkohol oder was anderes???
  • Online
    test
    • 13. August 2010 um 13:55
    das alu läßt sich hervorragend mit never dull sauber machen. wichtig ist das man noch alte lappen hat zum nachpolieren. bevor das mat raus geht, wird es kurz mit silikonöl besprüht. das alu nicht, aber alle eisenteile.
