DCX2496 - Input-Einstellung
  • fks
  • 11. August 2010 um 06:19
  • fks
    Ich suche für eine vorhandene PA-Festinstallation mit vorhandener Aktivweiche DCX2496 eine pauschale Input-Einstell-Empfehlung für Gain + Limiter (stets wechselnde, vorgeschaltete Mischpulte etc. - Live + Disco) - hat hierzu jemand Erfahrungswerte/Empfehlungen
  • partymucke
    • 11. August 2010 um 09:43
    Limiter hat nix mit dem Mischpult zu tun, den past Du entsprechend Deiner Boxen / Amps an. Den Input Level würde ich nicht sperren, da die Unterschiede zwischen den Pulten doch recht groß sind. Ich muss manchmal den Input Gain auf +6dB drehen, normalerweise bleibt er aber bei 0dB
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • lovat
    • 11. August 2010 um 10:58
    Die Boxen kannst du ja über den Output abstimmen, mit dem (brutalo) Limiter schützt du sie.
    (Der EAW Wizzard ist da ganz gut)
    Das alles sperrst du.
    Und wie schon geschrieben bleibt der Input offen damit man die Unterschiede im Pegel (DJ bis +12 db, guter Tontech 0db :lol: ) Ausgleichen kann.
    Eine Alternative wäre verschiedene Presets.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
