passendes Top für HD 15 Horn
  • Tom Müller
  • 18. April 2003 um 18:36
  • Tom Müller
    Hallo Leute!
    Gibt es möglicherweise einen Bauplan für ein Top das zu dem HD 15 Horn passt? Ich habe vor mir 8 HD 15 zu bauen und suche jetzt nach passenden Tops.
    Ist der PD 154 wirklich am besten für das HD 15 geeignet? Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
    :D Auf dann, Tom!
  • KlangTerrorist
    • 18. April 2003 um 18:47
    dieses top könnte passen:
    ODER???
    ist das mt102
    • 18. April 2003 um 18:53
    ich denke was ganz gut geht ist alles was die gleichen ausen masse von nem HD 15 hat.
    wenn amnn sonnen vierer bolck legt. da drunter geht ja ech nix.
    der PA peter hat noch 4x Dynacord Wave toopteil nach bau.
    ömus noch fertig gebaut werdne.
    horn führung teilweise und ne halterung für das 40 grad horn.
    als mitteltlöner könnte ich mir nen RCF 12P520 doer 18soudn 12 mb 700 gut vorstellen.
    aslo 2" DE 750 beyma cp 600 oder so.
    trennung einfch aktiv mittels lem DX 26 und nen schwung tamps dazu.
    insovern ihr wollt könnte ich da euch beinden nen aktiv weichen setup erarbeiten.
    nach mannheim wäre das ja nicht wiklich wiet. du baust die schen fertig.
    es empfiehlt sich neben das Wave top dann nen passive 12" 1" als infill zu stellen .
    also nen Ciare 12" 1" bausatz von mir dazu udn mann hat ne lösung aus einer hand.
    wie hört sich das an.
    preislich ist das alles recht günstig zu haben.
  • KlangTerrorist
    • 18. April 2003 um 18:58
    hört sich ganz gut an....was willst du für die gehäuse???hast vielleicht nen bild von??
  • Tom Müller
    • 18. April 2003 um 19:06
    Also tthorsten dein Vorschlag hat was. Ansonsten bräuchte ich noch zwei Frequenzweichen passiv 2-Weg Trennung bei 900 Hz gute 700 W Belastbarkeit. Und wenn sie billig wären wär dat noch besser. Vorschlag?
    • 18. April 2003 um 19:10
    passive frequenzweichen so pauschal werdn ncht funktijoneiren das muss mann individuell anfertigen das kostwt zeit und geld . billiger idst es mann macht es al´ktiv, denn dann spart mann zeit. und ist unabhängigier. von problemen, dei ne passiv weiche auf wirft.
    • 18. April 2003 um 19:13
    @ tom du könntes dann auch nco zu den 4 tops vom PA Peter noch 4 SA wbins nehmen mit nem 18" jbl spare part 18" versehen udn hättest ne gute PA für kleines geld .
    wie immer tamps und lem controller udn fertig.
    SA wbin musste nur neu lackieren so wie die Dynacord wave tops. bzw in die tops so je 1-2h arbeit investieren.
    und fertig ist nen PA wo mann schon ordentlich laut machen kann.
    ein paar 12"1" also in fill ist afu jeden fall empfehlens wert.
  • Tom Müller
    • 18. April 2003 um 19:21
    Jo danke, dann könnt ichs ja endlich schaffen komplett unabhängig von unserem dämlichen Boxenverleih zu sein. Mit zwei 18" Bässen B&C 18 PZB 46 und zwei 2-Wege Tops auch komplett B&C kommst ja nich wirklich weit.
  • KlangTerrorist
    • 18. April 2003 um 19:37
    also weiviel willste jetzt dafür???und wie sieht das gehäuse aus??
    • 18. April 2003 um 20:58
    ein dynacord wave ist ne kiste als würfel 60cm.
    http://www.dynacord.de/unterkategorie.php?id=61&subid=54
    das PDF dort runter laden und nach 1x12" 2" gucken
    preis per PN bei PA peter anfragen.
  • KlangTerrorist
    • 18. April 2003 um 21:58
    naja die komischen würfel sehen nach nichts aus...baue dann doch lieber die tops von oben....
  • bassaddict
    • 19. April 2003 um 18:41
    kurze frage etwas abseits ... wieviel HD15 braucht man für 2xLP115 ? Wieviel kann man max zumuten? welche beschallunggrösse wäre damit zu erreichen(top abhängig)? spiele mit dem gedanken mal welche zu bauen, nur muss ich erstmal wissen wieviel ich benötige min. (finanzieller hinsicht) wäre monostack zu empfehlen? oder unter den Tops jeweils ein kleines stack?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 18:47
    nen monostack währe auch ne möglichkeit.....aber denke mal das eine gute stackgröße um die 6st ist......ob ein mono oder 1 pro seite musst du dann selber wissen.......
  • bassaddict
    • 19. April 2003 um 18:55
    Gut, also mal 6stk im sinn halten... die PL40 gehen ja ganz gut runter, da muss der Sub nicht unbedingt unterm Top stehen. Bei einem Monostack dürfte doch auch noch mal pegelgewinn drin sein, gegenüber zb 3x hd15 pro seite? UND tiefgang natürlich das ist auch wichtig bei denen.
    bis wieviel hd15 könnten die tops denn mithalten ?
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 18:58
    naja ich kenne die tops nicht besonders gut aber denke mal das die bei vollaussteuerung schon bis 6st pro seite schaffen würden...darfst die teile dann halt nicht zu tief abtrennen.......
  • bassaddict
    • 19. April 2003 um 19:04
    Sind nachbau der HK Audio Linear Pro 115, also bms 1" (4548) und B&C 15PL40
    mfg Bassaddict
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 19:08
    ne die würden nicht bei sovielen mithalten.....1" kommt zu leise...höchstens mal nen 2" einbauen dann passts.....
    • 19. April 2003 um 19:14
    hä
    bei den anderen gitter drauf dann sieht das auch nach nix aus.
    das dsind argumente für ne PA
    1" zum horn geldanen 15" mit dem mechanischen abstand ob das wirklich gut tun kann ????
    kein von der performance her nix gegen 2" und 12" mit einiger massen gutem mechanischen anordnung.
    2" funktioniert hier ja als phase plug.
    also noch mal das gehrin anstrengne evtl mit ein paar leuten reden die nen bischen mehr plan haben udn dann das bauen was wirklic hsinn macht.
  • KlangTerrorist
    • 19. April 2003 um 19:18
    naja ich mag die komischen wave teile halt net....dann baue ich mir lieber die horntops...die klingen nach was und sehen ganz gut aus......
    ps: wenn das zeug nach nichts aussieht dann isses halt nichts für mich......erst kommt klang dann aussehen.....*fgg*
    Einmal editiert, zuletzt von KlangTerrorist (19. April 2003 um 19:20)
  • Fossi
    • 19. April 2003 um 19:19
    KlangTerrorist
    ich will ja hier nicht rummotzen, aber kann es sein das Du hier anderen Tips gibst obwohl Du von dem Ganzen eher weniger Ahnung bzw. noch nie HD15 gebaut oder gehört hast?
    Und auch in Bezug auf "zu Leise" 1" Treiber, der BMS 4548 kann (fast) mit nem DH1a mithalten!!
    2" kann man halt tiefer trennen, aber hinsichtlich Pegel hinken gute 1" Treiber in nichts nach.
    Ich will Dich hier nicht angreifen, aber ich finde es ein wenig überheblich anderen hier tolle Tips zu geben, obwohl man selbst nur über einen Bruchteil an wissen verfügt. (das wurde in Deinen anderen Threads deutlich und ich glaube kaum das Du das in der letzten Woche aufgearbeitet hast)
    Gruss Thomas
    blubb.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
