  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
HK Audio Premium Pro Richtig&Korrekt Fliegen
  • Andreas H.
  • 24. August 2010 um 22:51
  • Andreas H.
    Nachdem wir in der Schule Unsere Tops nicht hoch genug bekommen wenn sie auf den 4er Sub-haufen stehen, Haben wir uns mal wieder Überlegt wie es mit Fliegen aussieht.
    Vorhanden sind:
    2x HK Premium Pro 15X mit M8 Flugpunkten, bisher ohne Ösen
    2x Fantek T-101 (jeweils 100Kg Belastbarkeit)
    12Meter (2x3M; 3x2M) Globaltruss F33
    Die Idee war jetzt, die Truss links und rechts jeweils etwa einen Meter über die Lifte überstehen zu lassen und dort die Tops zu Fliegen. Rein vom Gewicht her sollte alles Passen.
    Nur Was für Anschlagmittel etc. Brauchen wir noch um das Ordentlich Und vorallem Sicher zu Machen? Die Tops hängen nicht direkt über Personen, allerdings besteht die Möglichkeit, dass Leute (band, Moderatoren etc.) darunter durchlaufen.
    Lg
  • thc
    • 25. August 2010 um 14:50
    Wir (Kirchengemeinde) haben es so gemacht:
    Halfcoupler mit Ringöse an die Traverse
    Schäkel mit Bolzen oben durch die Ringöse
    Zweiter Schäkel mit Bolzen unten
    Stahlkette in der passenden Länge
    Schäkel mit Bolzen oben durch die Kette
    Ringöse mit Schraubgewinde in der Box
    Alle Schäkel 0,75to, weil die Bolzen von 1to-Schäkeln nicht durch die Kette passen
    Das Ganze 4 Mal für die Seiten der Boxen
    Hinten ähnlich, nur statt der Kette ein Reutlinger-Seilzughalter mit Ringöse und 4mm-Stahlseil
    Reutlinger, weil sich damit der Neigungswinkel präzise einstellen lässt
    4mm Stahlseil, weil es leichter durch den Halter geht als ein 5mm-Seil
    Claus
