  5. Licht
Akku LWR LED controller
  • guessi
  • 31. August 2010 um 02:37
  • guessi
    Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des Akkus / Pufferbatterie in den (betagten) Controllern von Lightwave Research - heute als Highend / HES bekannt?
    Habe einen Intellabeam LED controller, der immer mal die Speicher vergisst - was recht ärgerlich ist. Der serielle Backup ist jetzt auch nicht so die Lösung, da das Prozedere recht lange dauert. Der NiCd-Akku hat 3,6V & 110mAh & ist leider verlötet. Könnte ich da einen NiMH-Akku mit 3,6V und 160mAh einbauen? Laut Stromlaufplan (LCD controller) hängt der Akku über eine Diode an +5V, wird also im Betrieb ständig geladen.
  • marcoboy
    • 31. August 2010 um 19:21
    Nein das geht nicht. NiMH Zellen sind nicht dauerhaft ladefähig. Diese 3.6V NiCd sind aber noch zu bekommen.
  • guessi
    • 27. Oktober 2010 um 00:51
    Der "von HES gelieferte" Ersatzakku ist entgegen des Angebots dann doch ein NiMH gewesen, ich hab ihn nach Rückfrage eingebaut und momentan läuft das Gerät wieder.
  7. Suche Lichteffekt
