  5. Messtechnik
4 ohm/8 ohm?
  • us-vanrot
  • 11. September 2010 um 10:55
  • us-vanrot
    hallo
    ich habe folgenes problem:
    ich habe Speaker rekonen lassen:EVM 15L 200W=jetzt nach dem reconen angeblich EV Proline 15L 400W.
    ich dachte immer das die speaker 8 ohm LS sind,und habe zwei von denen in ein doppel-gehäuse eingebaut und paralell angeschlossen.ich dachte,das ich so auf 4 ohm komme.leider musste ich feststellen,beim messen,das am anschlusspannell 2,7 ohm angezeigt werden.jetzt habe ich einen einzelnen speaker gemessen,da zeigt mir das gerät 5,1 ohm an.was soll mir das sagen?(sind das etwa 4 ohm LS ??)wenn ja,was mache ich jetzt??wäre für jede hilfe dankbar.
    gruß hansi
  • gylo
    • 11. September 2010 um 12:33
    Hast du R oder Z gemessen?
    R ist der Gleichstromwiderstand, zu messen mit jedem handelsüblichen Multimeter.
    Bei Lautsprechern reden wir aber von der Impedanz, einem Wechselstromwiderstand, eben Z.
    Den kann man mit einem Multimeter nicht bestimmen, dazu brauchts schon ein Impedanzmessgerät wie zB das von TOA was die ELA-Fuzzis gern benutzen.
    Das misst die Impedanz mit einer Wechselspannung, gleichzeitig ist dadurch beim Messen ein Piepsen aus dem Lautsprecher zu hören (logisch...).
    Misst du R bei einem Lautsprecher mit Z = 8 Ohm, landest du bei irgendwas mit 5 Ohm ...
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • us-vanrot
    • 11. September 2010 um 15:51
    Hallo
    na doll.ich habe es mit einem Multimeter gemessen.ich muss aber auch sagen,das ich von dem kram überhaupt keine ahnung habe.heisst das jetzt auf deutsch,das die speaker eventuell doch 8 ohm haben?
    gruß hansi
  • us-vanrot
    • 11. September 2010 um 15:52
    Hallo
    eine frage noch:was heisst:hast du mit R oder Z gemessen?
    gruß hansi
    • 11. September 2010 um 17:59
    ja, es sind 8 Ohm Typen.
    R = ohmscher Widerstand (das womit man in der Schule immer rechnet)
    Z = komplexer (= Frequenzabhängiger) Widerstand.
    Grob gesagt steigt der Widerstand einer Spule mit steigender Frequenz, wobei bei einem LS noch viele andere Faktoren dazu kommen.
    Tomy
  • us-vanrot
    • 11. September 2010 um 18:25
    Hallo
    danke für die Infos.gibt es denn günstige Inpedanzmessgeräte,das was ich bis jetzt im Netz gefunden habe liegt zwischen 400eur und 700eur(TOA,Monacor usw)
    gruß hansi
  • us-vanrot
    • 12. September 2010 um 10:28
    Hallo
    eine Frage habe ich dann noch:ein Speaker hat 8 ohm-400watt,wenn ich jetzt zwei paralell schalte:Dann fahre ich die mit 4 ohm-??watt.wer kann mir da was zu sagen?
    gruß hansi
  • gylo
    • 12. September 2010 um 12:27
    Ich würde sagen ja. Wirklich genau bestimmen kann man das aber nur, wie gesagt, mit einem Impedanzmessgerät.
    Wenn ein Lautsprecher mit 8 Ohm 400W hat, dann haben 2 Lautsprecher parallel "als" 4 Ohm 800W. In einer Parallelschaltung werden Leistungen addiert (2 1kW Scheinwerfer auf einer Leitung ziehen ja auch zusammen 2kW ...).
    gruß
    gylo
