iLive Mix Rack Netzwerk-Problem
  • Michei
  • 27. September 2010 um 22:33
  • Michei
    will gerade die IDR-48 an meinen Desktop anhängen. Der liefert aber immer ein Konektivitätsproblem! Wenn ich die 192.186.1.1 (255.255.255.0) als feste IP eingebe, dann schreibt er mir, dass die schon vergeben ist. finde aber keine Verbindung die diese verwenden würde... Lasse ich ihn die IP automatisch beziehen, dann bringt er mir eine ganz andere Adresse (168.xxx.xxx.xxx) aber der Editor findet sie trotzdem nicht.
    Hab schon einen Netzwerk reset an derm Mixrack durchgeführt. Wird nicht besser. Surface und Mixrack finden sich einwandfrei!!!
    Danke schon mal
    Michei
  • ThomasL
    • 27. September 2010 um 22:55
    Hast Du nen Router dazwischen? Die benutzen gern die 192.168.1.1. Dein Desktop sollte dementsprechend auch eine ganz andere Adresse haben, also 192.168.1.10 zum Beispiel. DHCP würd ich nicht machen bei dem Setup.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • wikinger
    • 28. September 2010 um 01:50
    Das liegt ganz einfach daran das die IP 192.168.1.1 - 1.2 und 1.3 innerhalb des Systemes vergeben sind. für meine Läppe habe ich soweit ich mich erinnere die 192.168.1.10 vergeben funzt einwandfrei!
    Es gibt auch ne Deutsche kurzanleitung zur iLive, dort findest du auch ne kurze info zu diesem Thema.
    http://www.ilive-digital.com/T/downloads/iL…ted_deutsch.pdf
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • Michei
    • 28. September 2010 um 08:28
    Habs gelöst, war ein Denkfehler:
    Hab ja der Netzwerkarte eine IP geben müssen und ich meinte immer ihr sagen zu müssen, was das Mixrack hat. Die Netzwerkkarte bekommt die 192.168.1.10 und dann funktionierte es tadellos!
    Danke
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
