  5. Licht
Problem mit Eurolite LED-Leiste 324/10 (regelmäßiger Absturz
  • cdt.sound
  • 5. Oktober 2010 um 13:45
  • cdt.sound
    Ich hatte das Problem vor einigen Wochen schonmal in einem anderen Threat angesprochen. Ich möchte das hiermit nochmal aktualisieren.
    Ich bzw. ein Kunde von mir hat folgendes Problem mit o.g. Geräten:
    Sobald man die Leiste im 20Kanal Modus betreibt und etwas komplexere Effekte darüber laufen lässt, neigt diese zum Absturz. Soll heißen, dass die einfach plötzlich im aktuellen Step stehen bleiben und nur ein harter Neustart der Leiste wieder zum Erwachen führt.
    Dann funktioniert es erstmal wieder eine Zeit lang bis die selbe oder eine andere Leiste wieder abstürzt.
    Ich habe nun mit einem Service Mitarbeiter von Steinigke über das Thema gesprochen. Der war auch sehr bemüht eine Lösung zu finden und will dem Problem nun auf den Grund gehen.
    In dem anderen Threat hatten sich noch weitere Leute gemeldet, die das Problem kennen bzw. haben.
    Je mehr Leute sich zu der Sache bei Steinigke melden, desto schneller wird wahrscheinlich nach einer Lösung geforscht.
    Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen Firmwarefehler handelt. Aber vielleicht hat ja hier schonmal jemand genauer in das Gerät geschaut?
  • stempfle
    • 7. September 2026 um 14:29
    ... lang lang her, aber ich hab meine gerade wieder ausgepackt für ein paar test mit einer neuen Lichtsoftware. 12 Stück im EInsatz - immer wieder bleibt eine hängen. v.a. 4 der 6 segmente bleiben eingefroren.
    hast du was von Steinigke gehört zu einer möglichen Lösung? :)
    Danke!
    __________________________________________
  • Martin2003
    • 8. September 2026 um 21:44
    Ich hab da mal welche vor längerer Zeit repariert, da waren es defekte Elkos im Netzteil. Zum Test mal das Netzteil mit einem Haushaltsfön ordentlich warm föhnen, wenn es denn besser wird sind es oft die Elkos, oft auch am aufgeblähten Gehäuse zu erkennen
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
