  5. Licht
Fragen zu Cuelux
  • JS-Sound
  • 10. Oktober 2010 um 17:34
  • Online
    JS-Sound
    ich bin gerade dabei mich in Cuelux einzuarbeiten, da ich eine Software suche die auf Mac und Windows läuft.
    Ansich läuft das alles so weit, ich habe nur eine Frage zu den Cuelisten.
    Wenn ich mir mehrere Cuelisten mit jeweils nur einem Schritt erzeuge, habe ich die Möglichkeit diese wieder in eine andere Cue einzubinden?
    So würde ich z.B. verschiedene Bilder erstellen und diese dann in den übergeordneten Ablauf einbinden, so dass ich beim Ändern von dem einen Bild das in mehreren Cues nachziehe.
    Geht das irgendwie?
    Edit:
    Über Stack-Listen geht das wohl irgendwie, nur - wenn ich das mit "konventionellem" machen will, also z.B. nur den Dimmer nutze, ändert der Fader vom Stack nicht den Dimmer der Ausgänge, also es bleibt dunkel... auch wenn jetzt mein Chase entsprechend zwischen 2 anderen Cues läuft - hat denn schon jemand das gleiche Problem gehabt?
    Gruß Jürgen
  • chris mack
    • 5. November 2010 um 12:12
    ich komme auch nciht so ganz mit der Software zurecht.
    Liegt aber an der sehr kurz geratenen Anleitung.
    Generell ist die Software top.
    Das geht bestimmt alles.
    Ich habe noch gar nicht begriffen wofür die Taste "Stack" überhaupt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von chris mack (11. November 2010 um 17:15)
  • Online
    JS-Sound
    • 5. November 2010 um 13:51
    Also ich habe mir den Dongle jetzt gekauft, dazu zu der Behringer Faderbay auch noch eine weitere, ich teste da jetzt gerade den Behringer Rotary Controller.
    Das mit der Frage geht genau mit der Taste Stack, damit kannst du verschiedene Sachen verknüpfen.
    Wenn ich da mehr mit dem echten System getestet habe werde ich dir bescheid sagen.
    Gruß Jürgen
